Номер предохранителя и прикуривателя
Walla
9 Ноябрь 2006
282
Тюмень
NSGV, 2006, 2.0, АКПП
Подскажите у кого EPC под рукой, каталожный номерок
оригинального предохранитель (10А)
Гнездо прикуривателя в багажники.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Ответ: Номер предохранителя и прикуривателя
для J20A (JB420):
09481-10504 - предохранитель на 10А
39410-60A01 - розетка заднего "прикуривателя".
Igor 1969
4 Март 2014
70
Сузуки гранд витара 2007г 2,0 Л 140 л, с
Подскажите пожалуйста , кто знает ,где находится предохренитель доп. розетки которая находится справа от селектора АКПП. У меня ситуация такая : прикуриватель и розетка в багажнике работают , а эта нет.
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Igor 1969, посмотри на проводах рядом с этой розеткой.
Igor 1969
4 Март 2014
70
Добрый вечер,Vovan! А можно по подробней на каких проводах рядом с розеткой ?
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Которые к розетке подходят и на расстоянии сантиметров 30 от неё.
Igor 1969
4 Март 2014
70
Ну понятно, это же надо все разбирать , а ковырять лишний раз я не хочу , проще куплю разветвитель. А вообще в инструкции по развертке я его нащел, находится он под пультом с лева от руля , но там как я понял он один на обе розетки но в багажнике то работает, может дело то вовсе и не в нем вообщем сегодня залезу, проверю.
VlZ
28 Август 2013
Воронеж
Grand Vitara JLX-A AT 2.0 2013 г.
Предохранителя стоят два - один на левый прикуриватель и розетку в багажнике, другой на правый прикуриватель, номинал 15А, синие, на крышке обозначены как АСС2 и АСС3, если смотреть снизу на блок предохранителей у педалей, то в верхнем ряду 3 и 5 справа.
Igor 1969
4 Март 2014
70
Большое спасибо, VIZ , завтра буду разбираться.
Igor 1969
4 Март 2014
70
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Разбираться начал, но , не все так просто. Открутил и снял панель, нашел, таки блок стоит очень неудобно если смотрим прямо то поперек ближе к левой стенке и вот самый головняк, как его вскрыть?! И так и сяк и на спину ложился и на коленях ползал весь извозился но не смог победить, боюсь чего нибудь поломать. Вообщем, бывалые, выручайте, подскажите как до них добраться .
Igor 1969
4 Март 2014
70
Спасибо, vovan , уже разобрался ,там просто голову дальше к педалям нужно просунуть и все видно на днях эти же самые картинки рассматривал.
