Уплотнитель
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
Вот наконец то нашел на разборе резиновый уплотнитель на кузове в районе двери водительской! В связи с этим возник вопрос как его сменить?? Установленный Родной просто потянул он вроде поддался, то наверно все просто если его просто сдернуть а на его место новый поставить!? Нужно ли что то разбирать к примеру стойку в салоне?? Нужно ли садить его на какой нибудь клей?
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ответ: Уплотнитель
Легко насаживается руками. Если надо будет засунуть его под пластик стойки, то просто снемите пластик так же руками. Сначала нижнюю часть, начиная сверху.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Ответ: Уплотнитель
Т.е пластик на стойке просто на защелках держится? Чешу репу.
5,203
Ответ: Уплотнитель
Да, пластик просто на клипсах, резинки местами просто туго вставлены, а на самой двери по периметру насажены на маленькие пистончики, с которых просто надо снять старую резинку и посадить новую. Все просто: начните, далее сами все поймете.
