фары с G. Vitarы на Escudo
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
Suzuki Escudo, TD94W, H27A
У меня Escudo TD94W, фары с ксеноном. Хотел бы поставить фары с европейским светом от Grand Vitarы с галогеном. Может кто подскажет какой там ОЕМ- номер фар с корректором и без корректора? У меня корректора на машине нет. И можно ли поставить на мою машину фары с корректором, если нет опции корректора?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: фары с G. Vitarы на Escudo
35120-65J31 правая без корректора, 35120-65J11 с корректором
35320-65J31 левая без корректора, 35320-65J11 с корректором
Только корректор на ксеноне скорее всего есть - автоматический
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ксеноновые фары НСГВ на Новогодней 4 по 15 тыр за штучку видел.
Галогеновые там тоже были, но не комплект.
И галогенки от трехдверки - там фары другие.
Японский ксенон на европейский свет тоже можно переделать, порядка 3 тыр будет стоить. Главное результат лично проконтролировать.
На Эскудо с ксеноном нет омывателей фар, но по новому техрегламенту он вроде и не является обязательным.
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
А как узнать по фаре - есть ли автокорректор или нет? Должна быть какая-то маркировка на фаре? У меня стоит маркировка - HC и DR - но это маркировка ламп в фаре. На самой фаре сверху стоит крупно - BD- , белыми буквами, что это означает? И стоит производитель - KOITO JAPAN. Или можно визуально определить автокорректор? Кто пооопытней в этом вопросе, подскажите.
Добавлено через 8 минут
Для Fraks: Я тоже слышал, что переделывают японский ксенон под европу, но как-то сомнения возникают - как линзу можно повернуть или что они там делают. У тебя знакомых нет кто положительно отозвался о такой переделке? А омыватели для ксенона надо по техрегламенту, но назвали их фароочистители - можно омыватель, можно дворники.
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
НСГВ АКПП 2,0 Чёрный
Кооректор опредилить можно. Небольшая коробочка, стоит со стороны ламп, между дальним и ближним. Если покрутить, то движиться. Возможно даже снять. Автокооректор опредилеть можно по качению машины. Фары должны светить на одно расстояние от машины. Не зависимо от раскачки кузова. Что не правильно поправьте.
У меня без авто кооректора.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
По качанию машины автокорректор определить невозможно - он работает не так быстро. Замедление большое, десятки секунд а то и минуты. Автокорректор предназначен для корректировки от нагрузки а не для отслеживания кочек.
Попробовать можно например так - вечером заехать на небольшую горку или спуск, носом к стене или чему-то на чем будет виден свет фар, и заглушить двигатель. Потом включить фары и завести двигатель. В течение нескольких секунд свет от фар может двигаться.
На счет маркировок на фаре - не в курсе.
Проверить наличие автокорректора можно еще поискав его датчики на нижних рычагах подвески с левой стороны машины. Как на переднем так и на заднем мосту.
У меня было мнение что все ксеноны на НСГВ/Эскудо имеют автокорректор а галогенки - ручной корректор. Но зуб не дам.
Линзу переделывать там не надо - она симметричная. Там переделывают шторку за линзой.
Мне на Эскудо переделывали. Результат вот такой:
http://fraks.sibverk.ru/photo/2008-04-29_light/
Ближный свет офигенный, и по стенду вроде как соответствует, однако в реале он светит высоковато а ступенька между право/лево на дороге вообще гигантская. Но на стенде вроде все в допустимых пределах и встречные не моргают. Специально делал вышеуказанные фотки что бы оценить свой свет.
Вот с дальним светом чего-то мне нахимичили и он стал светить вообще куда-то в небо. Поскольку до переделки на машине не ездил - сравнить было не с чем.
Сейчас когда купил аналогичную НСГВ вижу что оригинальный ближний с гораздо меньшей ступенькой и светит ниже, а дальний - превосходен. Надо теперь покопаться в Эскуде, но лень :) тем более что при том ближнем я дальний там и не включал никогда.
Омыватель поставить можно самому, на форуме писали люди, правда не в курсе допускается ли установка неоригинального...
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
Позвонил на Новогоднюю - сказали, что фары есть только на японки, под европейский свет ничего нет.
Посмотрел на фару сзади - действительно есть что-то между лампами. Попробовал сегодня в гараже: включил ближний - свет как бы всплывает. значит автокорректор есть. Одной проблемой меньше.
Позвонил в Автомир насчет омывателей - под заказ 24 000 руб. за пару. А еще говорят надо смотреть бампер - приспособлен он под омыватели или нет - должны быть какие-то приспособы под их установку. Если нет - надо новый бампер, а это говорят - 25 000 руб. и вроде как не крашенный. Во как. Так что от галогена наверное не уйти.
Или забить на все?:(
Добавлено через 7 минут
Ну а фары с галогеновой лампой на GV сильно хуже светят? У кого стоят такие, как отзывы?
И еще вопрос: а в мою фару под ксенон - если выкрутить ксеноновую лампу D2S и на ее место поставить галогеновую Н7, как ? Возможен такой вариант? Или что-то не подойдет? Отрегулировать ее и отпадает необходимость омывателя.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
для Fraksa: Подскажи где делал настройку фар?
А академе, в Щ, на Героев труда, от жд переезда в гаражи в сторону Сеятеля и там двойной гараж с сервисом по установке сигналок, подогревателей, музыки и света.
Тока это не просто настройка - фары снимают и полностью разбирают. Машину оставлял дня на 2.
Но как я писАл выше качеством работы я не удовлетворен и советовал бы поискать другое место.
Добавлено через 9 минут
Нашел куда звонить - официалам.
Родной омыватель на НСГВ - не верх совершенства.
Где-то в академе на правом берегу, Русская 41 кажется есть конторка которая продает омыватели фар на некоторые машины, на ШНиву в частности. Можно его поставить. Думаю что будет не хуже родного, а то и лучше ибо там не будет этих выезжающих форсунок которые постоянно то замерзнут то не заезжают обратно, а на Ниву - форсунки-рога. На этом или синем форуме был отчет по установке, с фотками.
Ценник в районе 5 тыров был, очень приблизительно. Но это не 50 как у официалов.
Разверни японский ксенон направо (заменой шторки) и попробуй пройти ТО. Или просто его купи. Когда придет время проходить его опять - глядишь и в регламенте чего отменят.
У меня на НСГВ на обоих ксенон, а на квадратной эскуде были обычные фары. Разница весьма существенна.
А ХЗ, может и подойдет. Галогенки на НСГВ тоже линзованные.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Самое простое заглянуть под машину. Рычажок корректора подсоединен к левому переднему рычагу (на европейской модели).
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
И к заднему - тоже. Датчика два - один на переднем левом нижнем рычаге и один на заднем левом нижнем.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Если под зад заглянуть проще чем повернуть колеса рулем то вперед
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
На переднем мосту посмотреть конечно проще. Я просто хотел уточнить что датчик в этой системе не один.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
такой интересный вопрос - а зе чем это делать? Ксенон значительно лучше светит чем н7:thumbsup: На фаре с корректором должен быть вот такой блок посередине:
под левым задним колесом также должен быть блок как правильно сказали. Чтобы самостоятельно его поставить - слишком большие и хлопотные затраты, если его нет.Если его нет, то ну и фиг с ним, а вообще если корректор есть да еще с ручным управлениям это:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Перейти с d2s на Н7 нельзя, можно только на оборот с адаптером.
То что поставляется в Европу имеет еce кодировку, прожектор в фаре имеет такую раскладку ___/--------, в то время как японские фары имеют другой шильдик ----\____.
Кстати этот шильдик легко переворачивается на любую сторону:
в данном примере у би-ксеноновой хеллы (с бимера или мерса) стоит dce шильдик. При желании его можно просто перевернуть и получится японский стандард.
у Н7 - прожектор немножко другой, и он не предназначен для использования с ксеноновыми лампами, пожтому свет проходя через Н7 прожектор не столь четкийЮ как бы размазаный...Это можно сравнить только если ставить две машины друг к другу.
Мне лично очень нравиться ездит на рефлекторных ксенонах японских, света оченоь много по левой руке, а не на обочине, которая мне нафиг не нужна. Плохо или нет - дело каждого.
Омывалки можно поставить самому за 3т руб или около этого, тут много на эту тему писалось уже. Мы техосмотр никогда и не проходили еще, всегда он просто покупается в Москве, зачем головная боль, морока с переделками, насилование машины, и потеря времени ?! Пусть люди кто честно проходит тех осмотр отпишутся как проверяют корректор или фары? Если все выставлено правильно, никому и не придет в голову чего-то там смотреть --- хотя РФ это другая страна...
Кстати можем обменяться, я тебе свои отдам почти новые с Н7 и бронировкой уже нанесенной на них,а ты мне японские с d2s:thumbsup: и заменю свои есе на японский стандарт.
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
Тут на соседнем форуме про ксенон прочитал "Если на фаре стоит стрелка, то такая фара предназначена для левостороннего движения, если стрелки нет - для правостороннего. Если стрелка двусторонняя , то фара годится и для лево и правостороннего движения".
Так что, в таких фарах свет светит и по японски и по нашему? И регулировать ничего не надо?
yudin
19 Ноябрь 2008
71
Красноярск
Escudo 2008, БЭлый Жемчуг
И где ж эта магическая стрелка стоит?
meam
21 Февраль 2010
102
новосибирск
Стрелки находятся сверху фары, на проушине для крепления фары рядом с маркировкой ламп и знаком " Е". Сегодня посмотрел на свои фары - на левой две стрелки налево, т.е. фара под левостороннее движение (япония), а на правой фаре стрелки в разные стороны, т.е. под лево и правостороннее движение. Во задача, непонятно однако. Хотя с левой фарой ясно - должна светить на левую обочину, т.к. у меня японец. а почему правая с такой маркировкой? Кто силен в этом вопросе?
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
это не может относится к ксеноновым фарамНе-не-не. тк не реально. кроме того в японии очень жесткие требования к тех. состоянию машины;)
