Регулировка руля
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
Ответ: Регулировка руля
Кто знает как отрегулировать руль, чтобы колеса и руль в "одну сторону смотрели"?
Почему-то в голову приходит только руль переставить, дело скорее всего в слегка погнутом об бордюр какой-нибудь подрамнике, т.к. сход-развал нормально выставляется, а руль все равно косит слегка.
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
Протвино, Подольск, Москва
Suzuka SWIFT 2007 1,3 МТ GLХ Оранж
обрела папку 25.03.2007
дададада! сход-развал наманый,а едет прямо,когда руль слегка повернут влево.совсем мальца,конечно,но как то напрягает.
ganstalikeme
8 Июль 2009
137
Белгород
swift 4x4 на палке
рулевой карданчик провернуть надо на зуб или пару.
там где педальный узел снимаешь пластиковый кожух , ключём на 13 откручиваешь болт, потом окручиваешь такойже бот в верхнем сочленении и переставляешь до такой степени пока руль не станет прямо смотреть.
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Мерси, надо попробовать!
Попробовал - одному сложновато делать - руль хорошо бы как-то зафиксировать, а то держать его одной рукой, а другой ковыряться в районе педалей неудобно. А еще если руль никак не фиксировать, то лучше верхний болт не выкручивать, а просто ослабить. Ключик на 12, бтв.
