Не заводится машина.
Astafyeva
20 Август 2010
SGV 99 2,5
Добрый день!
Подскажите плз, что может быть неисправно?
В субботу вечером оставила машину у подъезда, в воскресенье утром не завелась.
Раньше всегда заводилась отлично, проблем не было.
Симптомы такие:
Стартер крутит, движок не заводится.
Бензина больше половины бака, 95, заправляюсь на BP-шке, качество вроде ок.
Машина стоит немного на уклоне попой вниз.
Может был небольшой дождик ночью.
Поступает бензин или нет хз, не определю я на слух работает или нет топливный насос.
Свечи проверяли около 5 тыс. км назад, механик сказал что нормал.
Сигналка полагаю исправна, ставится и снимается нормально.
Что пыталась сделать по советам:
1. ставить и снимать с сигналки, глухо.
2. немного пошевелить коробкой и завести. стартер крутит, движок нет.
3. шевелить клеммы на аккуме. но они там намертво и не болтаются.
4. в режиме нейтрали крутить стартер и дать газу в пол, через 10 минут в этом же режиме крутить стартер и дать немного газу, начал крутить движок, но недолго и все равно не завелся.
5. предлагали скинуть минус с аккума на 10 минут и попробовать завести, типа дело в сигналке, но если в п.4 движок все же начал крутить, то дело наверно не в ней. пробовать не стала.
Это прямо горе. Подскажите плз какой приговор и как лечить?
Или может кто прекрасный сможет подъехать на ул. Нагорная и посмотреть что не так? Денежкой поделюсь! Ехать на сервис на эвакуаторе просто не хватит бюджета (
Заранее спасибо!
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: Не заводится машина.
Сними топливный шланг (потолще) с магистрали у движка. Сунь в бутылку и включи зажигание. Есть давление топлива - хорошо. Нет - топливный насос.
Ещё доказательство отсутствия бенза - сухие свечи.
Ну и если выкрутишь (хотя бы одну) - посмотри искру.
Не давно был в такой ситуации - поставил насос от ВАЗ 2110 - всё работает.
Astafyeva
20 Август 2010
SGV 99 2,5
Спасибо!
насос работает, услышали. и бензином воняет, значит поступает топливо.
сошлись на мнении что это скорее всего что-то не работает в системе зажигания.
вот свечу добыть не получилось ( они там внутри глубоко запрятаны. как их оттуда достать то?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
4й пункт не правильно. Ситуация показывает переобогащение смеси.
Перед стартом утопить педаль газа до упора. Двигатель готовится к режиму проветривания цилиндров. Крутить стартером 5 сек. После этого перейти к попытке пустить ДВС штатным образом.
Не получается - снова проветриваем ДВС и повторяем штатный старт.
!!!В режиме проветривания форсунки не работают.
Если не получается - переходим к "художественной гимнастике":)) выкручиваем и сушим свечи.
Чтобы выкрутить свечи - нужен свечной ключ. Чтобы выкрутить свечи 3го и 4го цилиндров, надо убрать дугу жесткости. Чтобы убрать дугу, надо поддомкратить машину за переднюю балку до момента вывешивания передних колес. Далее - в обратном порядке.
Astafyeva
20 Август 2010
SGV 99 2,5
бл, звините, не удержалась! чтение процесса гимнастики доставания свечей меня уже увлекло =) в предвкушении! спасибо, попробую сначала как написали с газом, а потом займусь автойогой, если не поможет.
есть смысл сбрасывать клемму с акума? может это всеж мозги, вспомнила что дисковод выплюнул диск при первой неудачной попытке завестись, это при невоткнутой панели магнитолы, явно что-то не так...
Astafyeva
20 Август 2010
SGV 99 2,5
ура, ура, завелась!!! путем быстрого нажатия педали газа. только с жуткими визгами в воплями из под капота, наверно ремни. в итоге заводится, но чуть плавают обороты. теперь к механику, но уже на машине, а не на эвакуаторе.
DoctorE
24 Октябрь 2009
Орел
Grand Vitara III 2.0 2007
А зачем для выкручивания 3 и 4 свечи такой геморрой с растяжкой передних стоек? Может просто за 100 рублей купить обычный свечной ключ? Я лично таким пользуюсь и проблем не имею. :thumbsup:
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Suzuki Grand Vitara 2002 года 2,5 литра 158 лошадёв
Шеф, зачем??? Удлинитель для свечной головки + вороток.
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Была такая же проблема... Проявилась после того, как заправился под Нижним Новгородом.
Грешили на топливо, проверил всюду, где мог. Насос работал, фильтр забит был насмерть... Заменил.
Продолжилось развлечение, причем без ошибок. Грешили на перепускной клапан и сигналку. Когда заменил оба - машина выдала ошибку "неисправность ДПРВ". Заменили датчик положения распределительного вала у Ильи с синего форума... Пока работает.
P.S. Если будут менять датчик положения распределительного вала (который между мотором и салоном :D) - то обязательно надо выставить угол зажигания... Вроде бы это можно сделать без сканера, не знаю.
Отпишитесь, в чем была проблема.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Понятно.
Буду доукомплектовываться.
Карданчиковый ключ хорош, но вот при закручивании свечи можно пойти не по резбе из-за перекоса.
Был такой опыт и много из этого мороки.
Судзук7
99
TLC Prado
У меня в наборе головок, есть маленький и большой удлинитель и сама свечная головка. К этим цилиндрам подходят идеально.
Astafyeva
20 Август 2010
SGV 99 2,5
Только с сервиса "У Ильи" приехала.
Комп ошибок не нашел, осмотр неисправностей не выявил. Так что хз почему она не заводилась, полтергейст какой-то.
Промыли клапан холостого хода и свечи поменяли.
На сервисе действительно работают чудесные люди, всем рекомендую!
PS: свечной ключ у них длинный такой, с коленом для поворота. Плюс хреновина - магнит на длинной палочке, чтобы свечку цеплять и вытаскивать из колодца. В руках умелого мастера процедура замены свечей выглядела очень легко =)
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Понятно.
Для этого есть головка с магнитом. У меня 2 удлинителя по ~20cм, сначала вставляю свечу с одним, наживляю, потом наращиваю и закручиваю. За последние 4 раза проблем не возникало :)
