Как проверить стойки?
AndrewBor
26 Октябрь 2006
166
Бор,Нижегородская обл.
Suzuki Liana 1.6 HB 4wd 2003 г.в.
Всем доброго дня.
Возникла проблема (не мгновенно конечно), стал замечать что передние колеса при езде по дорогам с поперечными трещинами как будто "выстреливают" на отбой в этих трещинах.
Поскольку такие дороги не редкость, то езда напоминает езду по шпалам с характерными
"хлоп-хлоп-хлоп....."
Вопрос, как-то можно проверить стойки или на смену не глядя?
А может и не они?
Спасибо.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ответ: Как проверить стойки?
Есть сервисы, со стендами для проверок.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Всем доброго дня.
А может и не они?
Спасибо.
Старый способ, в отличие от проверки давления в шинах-сапогом постучать, но близко к этому. Нажать на капот с одной стороны - возврат в исходное положение должен быть медленным, тоже проделать с другой стороны и сделать выводы... Также и сзади. Если после нажатия на кузов идет мгновенная реакция по отжатию, а тем более колебательные движения, то стойки надо менять..
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Как раз вчера наткнулся на статью - http://autogear.ru/toyota_repair/chassis/3197/
На мой взгляд - грамотно.
Убитый амортизотор далеко не всегда можно выявить качанием машины и масленными следами. Любой производитель будет раз, если его товар будут менять при подозрении на неисправность, без диагностики(это я про Monroe). Если с виду амортизаторы нормальные, а чувствуете их плохую работу - едьте на стенд. Это гораздо точнее чем качать машину своими руками, но и гораздо дороже.
