Здравствуйте уважаемые! Такой вот вопросик-проблемка: когда трогаюсь-останавливаюсь (как пример тянучка в пробке) с левой стороны где-то район колеса есть звук, получается, тронулся(как бы натяжка) - клац, притормозил (натяжка спала) - клац обратный. И после этих клац-клац, если очень медленно катится наблюдается клац-пауза-клац-... и т.д., чуть скорость набрал клацанье проходит, вот. Мож кто знает, сталкивался???
Ну и раз уже спрашиваю, так и еще вот что: на небольших ямках-выбоинках (я уже не говорю о киевских брусчатках, там вообще грохот...) стук слева, был уже на трех диагностика, сказали поменять сайлентблоки рычага - поменял, но стук то остался, неоднократно собственноручно туда лазил, шаровая вроде ок, шаровая на стойке стаба, тоже вроде ок, только как-то легко ходит, поменял втулки стойки стаб-ра, не помогло, качаю машинку вверх-вниз, амортизатор вроде все ок работает, на дороге не раскачивает, скоба супорта не болтается (направляющие исключил), такая вот хрень. Что менять, куда еще смотреть???
