Стёрта краска уплотнителем на задней двери...
AViTara
8 Январь 2010
SGV 2,0 2003 АКПП
XL-7 2,7 2003 АКПП
Д.Д.! Заметил, что уплотнителем дверного проёма кузова на задней двери краска стёрта, местами до железа :-( По верху - сплошной линией, по бокам - меньше, но тоже.
Кто-то сталкивался? Причина? Устранение? Любые советы и идеи...
Спасибо!
ХL-7, 2004.
С уважением, Андрей.
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Ответ: Стёрта краска уплотнителем на задней двери...
Аналогичная вещь замечена на обічной СГВ, но пок атолько сверху. Следов корроизи не заметил так что пока оставил как есть. Хотя и странно что резина повытирала так.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Спасибо!
ХL-7, 2004.
Лечил данную проблему по методу Сергея 98.;)
Брал обычный скотч, и после обезжиривания поверхности наклеивал его непосредственно на потертости по всему дверному проему. Как не странно, способ оказался действенным. За прошлую холодную зиму, скотч не отвалился. Краска больше не вытерается.
AViTara
8 Январь 2010
SGV 2,0 2003 АКПП
XL-7 2,7 2003 АКПП
Спасибо!
Была такая мысль, но - уже местами дотёрлось до металла. Как с потенциальной ржавчиной быть? "Гаражные мыслители" - высказывали предположение про покрытие слоем антигравия - ?
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Все гениальное просто.
Я пройдусь восстановителем потом обезжиривателем и наклею широкий скотч аккуратно без заломов и пузырей, а при желании конечно можно просто подкрасить но уверен что с учетом люфта двери и лично моего примера когда на 60 тысячах пробега по дорогам а не бездорожью уже появились потертости антигравий сотрется оч быстро так что скотч думаю в помощь.
Можно кстати как вариант пленкой заклеить проем в цвет машины для больших эстетов:)
dla
14 Ноябрь 2008
69
Петропавловск-Камчатский
Сузуки-Эскудо 1996 г 1,6 автомат-был
Сузуки-Эскудо 11.2002 2,5 автомат-есть
Ну все проще- проблемма эта на всех машинах- народ ездит не парится, но если внешний вид напрягает, делают так:
покупают в магазине стройматериалов уплотнитель для окон-дверей (такие ленты различного цвета и профиля в виде катушек)
обежиривают поверхность
приклеивают уплотнитель
регулируют при необходимости замок задней двери и отбойники.
AViTara
8 Январь 2010
SGV 2,0 2003 АКПП
XL-7 2,7 2003 АКПП
Спасибо всем!!!!
Итого варианты (после преобразователя ржавчины, если уже до металла):
1.Скотч
2.Грунт
3.Уплотнитель
А вот - почему сие приключается на наших машинах? И как устранить проблему "в зародыше"?
dla
14 Ноябрь 2008
69
А никак, дверь тяжелая+ с запаской поэтому дверь немного "играет", стирая краску.
сергей 98
15 Ноябрь 2008
128
Спасибо всем!!!!
1.Скотч
2.Грунт
3.Уплотнитель
Поставить машину в гараж и не трогать:))Еще отрегулировать опроную резинку-кольцо на клитке.;)
Sergeich
26 Октябрь 2006
155
SGV 2.5 АКПП 5d 2003 USA
Всем привет, а проблема задней двери реально лечится!
Не знаю во всех ли случаях, но у меня проблема решилась таким образом.
Ну, собственно причина истирания как и писал выше dla от 05.10.2010, именно от веса двери, и петли на которых она сидит совершенно не причём, ( ну это, если кто на них грешит ), луфта в них за 120 тысяч миль не появилось не сколечко. А проблема была в кругляшке который фиксирует дверь со стороны замка. так как всё же мелкое движение есть кругляшек тот с нижней стороны источился об посадочное место, чем сильнее он истачивается тем сильнее истачивается краска под уплотнителем.
Ну, я реально заморочился данным процессом, и купив в размер этого кругляшка шайбу на рынке внешним диаметром 40 мм, с начала приклеил её двухсторонним 3Мовским скотчем которым клеят пластик к кругляшку, а потом, подогнав ещё и к самому кузову приклеил и притянул болтом.
Что в итоге получилось, кругляшек стал не только краями заходить в своё посадочное место, что бы дверь не виляла в вертикальном положении но и торцевой частью упираться в кузов, что в сою очередь предотвращает горизонтальные сдвиги.
У меня краска истёрлась не до металла, я просто купил плёнку Оракаловскую, в цвет кузова (собственно чёрную), проклеил всё по периметру. И зная, что та плёнка истирается, ну то есть краска на ней не ахти, не каких потёртостей за 30 тонн мильного пробега не заметил.
Вот такая история.
А кстати чёрный скотч, который не истирается, собственно некто не отменял!
Скотчи разноцветные продаются.
