крепим гос номер к нижней решетке
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
Suzuki GV 2009г выпуска, двс 3.2л 24 клапана, серебристая
можно прикрепить номер к нижней решетке радиатора? не приведет ли это к закипанию двигателя в жаркую погоду?
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
Ответ: крепим гос номер к нижней решетке
а чего ради эти ухищрения?
АНДРЕЙ001
24 Май 2010
90
МОСКВА
ГРАНД ВИТАРА 04г.в. 2L, 08г.в. 3.2L
Если приведет к закипанию прикрути к капоту, и если движка стуканет значит номер сглазили!! :hilarious:
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
ухишрения ради того чтоб номер мог отгебатся на петлях внутрь решетки но когда он в вертекальном положении он перекрывает доступ воздуха к радиатору
3,678
560
ухишрения ради того чтоб номер мог отг*** (цензура) на петлях внутрь решетки но когда он в вертекальном положении он перекрывает доступ воздуха к радиатору
От камер скрываемся? ;)
Так, на ходу номер набегающим потоком воздуха будет отклоняться внутрь, открывая доступ воздуха к радиатору, а на стоящем авто все равно остается зазор в несколько сантиметров между номером и решеткой. Так что, некритично, ИМХО.
Фото девайса в студию!
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
а что, в казахстане госномер - это не прилично? :hilarious:
pshen
20 Декабрь 2009
151
Алматы
а что его фотографировать просто мебельные петли
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Для сведующих джиперов те знают.;)
Для не сведующих ,чтобы в грязи не утопить и затем не ползать в грязи за ним на карачках в луже размером 100х100Показываю
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
Ещё можно угол атаки сделать(согнуть вдоль) и будет ещё вращаться при движении :hilarious:
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
допустим, но речь идет о помехе для считывания камерами номера, насколько я понял из диалога, ибо хорошо закрепленный номер легко находится вместе с бампером )))
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
допустим, но речь идет о помехе для считывания камерами номера, насколько я понял из диалога, ибо хорошо закрепленный номер легко находится вместе с бампером )))[/QUOTE
Для тех кто не вкурсе! Перед прохождением качественного дерьма джиперы часто снимают и бампера, Госномера в грязи с пластиковых бамперов улетают на цифру раз;)
Solaris
12 Апрель 2009
1,188
288
NSGV 1,6 *07, МКПП
да, это так...
Garik54rus
5 Июль 2011
161
suzuki grand vitara 2007г. 2.0.
По мне родное крепление гос.номера очень неудобно. Приходилось крепить на переходную рамку. Номер уже воровали оторвав вместе с рамкой. Было принято решение купить подиум под номер, что и было сделано. Подиум номер 0K2NC50170A HYUNDAI/KIA в районе 200р. Встает почти идеально, необходимо подрезать чуть чуть. отверстия на подиуме немного перенес т.к. было немного видно болты крепления подиума. По мне и вид очень даже приличный. ;)
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Если очень захотят, то и вместе с подиумом оторвут.
Garik54rus
5 Июль 2011
161
не с подиумом , а с половиной бампера (а эт надо постараться). обрезанная планка из под номера стоит с обратной стороны бампера, все болты прикручены насквозь, и это все еще закреплено к железной поперечене (не знаю как называется) Одна тока проблема даже самому на раз два не снять. ;)
Хотя конечно если очень захотеть, то можно все.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Прошу прощения что не по теме, но уж больно актуально из-за холодов. Garik54rus, есть ощутимая польза от одеяла? Сами шили или купили? Спрашиваю не в личке, думаю другим одноклубникам тоже интересно.
Garik54rus
5 Июль 2011
161
Польза есть 100%. Меньше прогревов, двигатель дольше остывает и быстрее греется. Покупал 2 года назад, автотепло вроде называется, по деньгам не помню. Есть минус, на второй год из одеяла полезла стекловата, совсем маленько но все же.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Хрень все эти подиумы, купил рамку из нормальной нержавейки, прикрутил к бамперу,вставил номер, если и оторвёт, то с хорошим куском бампера.
Garik54rus
5 Июль 2011
161
Нержавейки так называемые менял раз в год, не поверите ржавели ( покупал разные). А подиум выбран чисто из эстетических соображений. воры не всегда рвут, все чаще аккуратно скручивают или вынимают из рамки, поэтому нужно прикручивать насквозь с хитрыми болтами и шайбами.;)
Goodwin249
16 Июль 2012
SGV 2008 2,0 140 ручка
воры не всегда рвут
Воры никогда не рвут, а снимают аккуратно, им же надо их потом вам продать, а для этого товарный вид нужен)))
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Garik54rus, взял русскую, с надписью Зузука, 7 месяцев полёт нормальный,прикручивал на секретки, а чтобы в рамке добраться до номера надо или высверливать винты, или ломать, что проблематично. Рамки брал у знакомого у него 2 й год стоят, не заржавели.=)))
Garik54rus
5 Июль 2011
161
Ворам пофиг на товарный вид. Они же их из рук в руки не передают, что вы им претензию предъявите еще и за неаккуратно снятый номер. Никогда не платить, и поискать ( лучше не в одного) , номера далеко не уносят чаще всего, закидывают в кусты , сугробы, на козырьки подъездов и еще много куда.
У меня стояла русская хромированная рамка с черной вставкой suzuki , отходила больше года и начала ржаветь.
Секретки это хорошо, у самого стоят, только эти пионеры с пустыми руками не ходят, у знакомого скрутили секретки и положили в рядок на землю.;)
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Рамка на секретках, а в рамке винтики, мало того, что в неудобном месте, ещё и срывные, один раз закрутил и всё,потом только высверливать.
