Проверка уровня жидкости в бачке ГУР
Баженов Алексей
27 Июль 2010
НСГВ 2л
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста ответ на следующий простой вопрос. Есть машина - НСГВ, автомат 2л (пробег около 4000 км). Решли проверить уровни всех жидкостей. В бачке ГУРа жидкость находится практически на минимальном уровне. Начал читать форумы, нашел, что уровень надо проверять сразу же после остановки двигателя - прочитал это в рекомендациях по проверке уровней для Lexus 300 (для холодного состояния у них на бачке другие метки есть). Это действительно так? Или если при охлажденой машине он близок к отметке LOWER, то лучше сразу ехать на сервис?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Проверка уровня жидкости в бачке ГУР
Рабочая жидкость усилителя руля
Проверьте уровень жидкости а бачке (в
отсеке двигателя), когда жидкость ос-
тыла до комнатной температуры.
Уровень должен находиться между ли-
ниями верхнего (1) и нижнего уровня
(2).
Это цитата из инструкции СГВ JB420
Баженов Алексей
27 Июль 2010
НСГВ 2л
Сегодня съездил на сервис оф.дилера. Инженер по приемке сказал, что нормальный уровень, таким и должен типа быть (действительно, когда машина прогрета уровень находится у отметки UPPER) и ничего делать пока не надо. Мои слова, что на холодной машине жидкость находится практически у минимальной отметки никакого эффекта на него не произвели. Фиг знает, что теперь делать. Прикупил на всякий случай литровую бутыль Castrol ATF TQ DexronIII. Придется каждый день теперь под капот лезть. И это на новой машине)))))
Saul
12 Июль 2010
SGV 2006г. 1.6
На холодной машине(холодная жидкость гидроусилителя) уровень контролируется по нижней метке,на прогретой - по верхней.Туда-сюда мм не критично.Утечка - критично.;)
Баженов Алексей
27 Июль 2010
НСГВ 2л
Ясно, буду следить теперь регулярно. Если чего, то к дилеру по новой сгоняю.
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Баженов Алексей
27 Июль 2010
НСГВ 2л
А при покупке авто уровень какой был? ;)
Вот это-то я и не посмотрел, к сожалению!!! Эйфория от нового авто была, не до этого было)))
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
ИМХО, не парься, все у тебя нормально. ;)
У мну при пробеге 53 т.км на холодную тоже чуть выше нижней отметки. Если пойдет вниз - тогда и будешь выносить мозг дилеру.
