Ответ: Нужна помощь по датчику
Первые 3 раза моргает 1 пробел 3 а все остальные 2 пробел 4 так кокая из них ошибка? кислородный датчик или датчик скорости
Это означает что с последнего обнуления мозгов (снятие "-" с АКБ или обнуление через комп) было зафиксировано 2 ошибки:
13- сигнал от лямды не изменяется, а он дожен быть скачками
24- сигнал от датчика скорости не меняется
Причем ошибка по лямде была последней.
По мануалу сказано, что мозги на лямду могут ошибочно ругаться, поэтому надо сначала разобраться с другими ошибками.
Но сейчас надо выявить именно действующие ошибки, а не которые были за этот период. Поэтому, если давно не скидывал - клему, скинь ее на пару минут, подключи, проверь что лампа check engine не горит, а также что из памяти выдается только код ошибки 12. И после этого поездий до появления ошибки и там уже смотри на что ругается мозги.
