Замена ДВС
Анатолий48
26 Сентябрь 2010
Волгоград
Сузуки Гранд Витара 2005 года
Имею СГВ 2005г. 2,0 литра механика.
Проблема, влетел с заменой двигателя. Установили двс от право рульки, оказалось что двигатели абсолютно разные, Решили заменой верха блока от моего мотора, соответственно коллектора тоже вроде подошло двигатель завелся.Теперь еще новость в установленном двигателе отсутствует датчик положения коленвала. Со старого двигателя не сохранился, можно конечно и купить но подойдет ли он к валу. Кто нибудь знает одинаковые или разные валы у правой и левой.
Мастера и умельцы прмогите!!!!
Анатолий48
26 Сентябрь 2010
Волгоград
Ответ: Замена ДВС
Добрый день, Движок завелся и работает почитал в книжке там в мозгах оказывается есть такой режим; при первом заводе происходит опрос системы диагностики и она увидев обрыв цепи выставляет фиксированное значение и при повторном включении двигатель заводится вот и приходится теперь при холодном двигателе два раза счелкать очень интересно и неожиданно
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Замена ДВС
Фиг его знает. Но вообще то датчик коленвала дает опорный сигнал, сигнал ВМТ. Без него никакая электроника работать не может. Может у Вас какой то другой датчик отсутствует?
Анатолий48
26 Сентябрь 2010
Волгоград
Ответ: Замена ДВС
Нет после спора с мотористом сняли коробку сцепление и посмотрели точно на месте датчика заглушка с провод болтается в воздухе , собрали как есть , пока работает. Видимо придется менять колен не хочется мне один раз поменяли 40 000 прошел и пришлось менять весь движок, заменил да неудачно, вот теперь и ломаю голову уже не на машине а свою
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ответ: Замена ДВС
А зачем же что-то делать если работает ?
Потому что заводится со второго раза и потому что должно быть всё правильно, опорный сигнал должен браться со своего датчика
Анатолий48
26 Сентябрь 2010
Волгоград
Ответ: Замена ДВС
Вот имено, потом не известно как это отразится в дальнейшей работе. Стоять где нибудь за 100-200км от цевилизации не очень
