не работает автомобильная розетка
alesen
2 Апрель 2009
Сузуки Гранд Витара 2003
нужна помощь....
перестала работать розетка в машине, которая рядом с раздаткой....(((((
все остальное в норме. что смотреть? как ее снять я не розабрался
LordBaZ
13 Июль 2010
СГВ
Ответ: не работает автомобильная розетка
нужна помощь....
Если хочется разбирать, то придётся снять всю заднюю часть туннеля. Это просто.
1) Со стороны передних сидений есть саморезы один справа от туннеля, другой слева. Они находятся сзади, и если задвинуть сидение вперёд, они откручиваются.
2) Примерно посередине туннеля, там где розетка, есть клипсы. Если надавить на стержень в центре клипсы, то она расщёлкнется. Поддеваем её отвёрткой и вынимаем.
3) берём и снимаем кусок туннеля с ручки ручника... Аккуратно, не порви провода розетки.
Всё.
Кочегар
26 Сентябрь 2010
СГВ ХЛ-7 2005 г.
У меня такой вопрос форумчане. На XL-7 не работают розетка прикуривателя и в багажнике. Третья розетка розетка (на 120W) для подключения устройств работает. Проверял предохранитель CIGAR визуально вроде бы целый. В чем может быть проблема? Летом ездил с автохолодильником в багажнике, потребляет 40 W.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Смотри плавкую вставку на прикуривателе . . .
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Отсоедини обшивку, где висит розетка. Визуально посмотри, оба провода припаяны?
У меня, прошлым летом, отвалился +провод когда долго работал компрессор, припаял все заработало.
