Wagon R 1998 Капиталить или менять?
tohin
5 Октябрь 2010
Wagon R
Добрый день!
Помогит плиззз советом. Машина Suzuki Wagon R. Старый хозяин продает с нерабочим движком. Говорит "проспали масло" не поменяли вроде как вовремя. после этого машина стала дымить белым дымом и плохо стала тянуть. В каком-то сервисе вскрыли движок и сказали что лучше поменять его на контрактный. Дальше главный вопрос: Ремонтироваться или менять? С одной стороны неизвестно какой привезут по контракту, с другой - не понятно сколько буит стоить ремонт тем более что машина все лето простояла с открытой башкой. Подскажите как быть и во что приблизительно выльется ремонт?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Wagon R 1998 Капиталить или менять?
Фото бошки в качестве в студию. Что предположительно менять ? масло упустили - а двиг перегрели ?
Николай59
24 Август 2010
Пермский край
Сузуки вагон Р плюс
Недавно взял Вагон с заклиненым двигателем. Говорят, тоже "проспали масло".
Заменил двигатель на контрактный, даже не задумываясь о ремонте.
tohin
5 Октябрь 2010
Wagon R
Фото бошки в качестве в студию. Что предположительно менять ? масло упистили - а двиг перегрели ?
Двиг не заклинило, но пропала тяга, может из-за турбины ибо сказали в сервисе где разбирали, что она тоже плохенькая, стал дымить белым дымом, может тосол попал куда, но откуда? Фотки нет пока
nsk yrv
12 Октябрь 2009
новосибирск
субару импреза врх
все признаки перегрева мотора.
скорее всего пробило прокладку под башкой,тосол пошел в цилиндры,отсюда белый дым и плохая тяга.
пусть ваши мастера проведут дефектовку мотора и поршневой и сделают список необходимых запчастей, а дальше смотрите по бюджету..иногда экономически выгоднее купить сразу контрактный мотор,чем искать-заказывать новые запчасти.
gem
7 Октябрь 2010
Wagon R+,1999г, MA63S, К10А
У меня такие же признаки у машины были -белый дым,антифризом пахло, плохая тяга и еще вечно "Чек" горел на дисплее и машина глохла, вскрыли движок - повело головку, ее отшлифовали, прокладку под ГБЦ поменяли, ремонт вышел в 18500 с учетом того что мастера снимали поддон тк сверху движок им вытащить не удалось, прокладку в городе нашли самую "дешевую" тк больше других вообще не было и автосервис тоже найти не смог подходящую
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
У меня повело верхнюю плоскость блока - менял двигатель полностью, Полгода катаюсь без проблем... Все зависит от стоимости ремонта и стоимости двигателя...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ради образования: во сколько обошёлся двигатель и сколько работа?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Это понятие растяжимое , вот Турбовагонщик продал свою машинку с битой мордой и пробегом в 100 тысяч всего за 45 тыр . Двиг и коробка не пострадали , теперь давайте посчитаем , если продать всё ненужное (коробка автомат, двери , стёкла , задний бампер и т.д.) то получится что двиг бесплатно и ещё останутся деньги на оплату замены в сервисе ну и обмыть это дело . ;)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну это обычная практика - не считать стоимость своего времени ;) А если посчитать - сколько своего времени уйдёт на разборку по агрегатам, на поиск покупателей, на аренду гаража где разбирать и хранить? А эвакуация купленого трупика? И как часто бывают такие оказии? 1 раз в 3 года? И этот 1 раз очень не подойдет в своём конкретном случае.;) а контрактный - месяц ожидания и в работу. Нет - все варианты стоит рассматривать и поэтому хочется и стоимость вышеописанной операции знать.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Согласен , не все хотят этим заниматься , но это самый лучший вариант , особенно если с деньгами туго , а покупатели что ? Они здесь , вокруг нас , стоит только клич дать и всё более-менее ценное разлетится во все города нашей необъятной Родины . :D
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Это ещё и запаковывать и на почту носить?????? Чешу репу.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Представьте что это ваша работа , за которую люди платят вам деньги ( а по сути это так и есть ) и вам сразу станет легче и приятней . :D
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
20 - двигатель и 20 -два раза снятие-установка (при отсоединении автомата с двигателя сбили фазы ГРМ, плюс при вскрытии контрактного движка выяснилось, что сломан натяжитель цепи)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Мне моя "родная" работа больше приятностей доставляет.:thumbsup:
А снятие "2 раза" не есть проблема "снимающего" - сервиса? Или это не их дело, что не проверили двигатель перед установкой и что им дали то и ставят без ответственности?
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
А снятие "2 раза" не есть проблема "снимающего" - сервиса? Или это не их дело, что не проверили двигатель перед установкой и что им дали то и ставят без ответственности?[/QUOTE]
Во Владике - не есть... Двигатель куплен в одной конторе, поставлен в другой.
Вообще-то, насколько я помню, 20 кило руб в фактуре были раскиданы так: 10 - снятие-установка, 6 - ремонт натяжителя, 4 - диагностика с разбором
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Если конторы разные, тогда понятно. 6тр ремонт натяжителя?
20+20тр... По стоимости равно капремонту. Интересно - что лучше: неизвестный двигатель с пробегом или откапиталеный известный?
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Считаю, что примерно 50 на 50... Во Владике движку проще Заменить, чем капиталить... Многие мастерские так и работают - просто меняют неисправные узлы на "контрактные", приобретенные клиентом... В этом случае ответственность - только за выполненную работу, а за состояние замененной детали несет ответсвенность ее продавец... Хорошие продавцы тоже дают определенный срок гарантии.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Вам там действительно проще поставить новый, а к нам ещё транспортные расходы добавятся. А свой движок при капиталке полностью дефектируют, что большой плюс, хотя, конечно, на какой сервис попадёшь...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Романтик вы однако , если всё ещё в сказки верите . :D
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Практик. У меня в соседнем гараже мужик замечательно ремонтирует, но дорого берёт.:( Потому как слишком дотошно делает и механизации у него мало - не сервис, всё-таки.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Охотно верю , но к сервису это совсем не относится , мужик то ведь знает за что работает , а на сервисе колхоз . :D:D:D
