Глохнет при автозапуске "на горячую"
Лексей
10 Февраль 2009
Н. Новгород
Машина заводится с брелока при холодном двигателе при любом морозе почти всегда с первого раза. Если двигатель прогрет, т.е. я поездил, то при автозапуске с брелока машина заводится, работает несколько секунд и глохнет. И так все положенные три раза. Сигналилизация Tomahawk 9020.
В чем может быть причина?
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: Глохнет при автозапуске "на горячую"
Может сигнализация анализирует что двигатель прогрет,зачем заводить?
Лексей
10 Февраль 2009
Н. Новгород
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
А без брелка также заводится и глохнет?
shnek
26 Февраль 2008
146
Сига не видет заведенного двигла. Разбирайтесь с подключением (и программированием) серо-черного провода. Если с подключением все ОК (окислы в скрутках и т.д.), то вскрывать сигу и проверять дорожки платы на обрывы и окислы. Удачи
Лексей
10 Февраль 2009
Н. Новгород
Без брелока все хорошо
На холодную видит, а на горячую нет? Так может быть?
shnek
26 Февраль 2008
146
Так бывает, если контроль запуска сделан по датчику давления масла и контакты в скрутках окисляются, либо на плате сиги образуются микротрещины или непропай элементов и т.д. Короче надо лезть по серо-черному проводу и ручками все проверять. И контроль запуска лучше сделать (если не сделан) по тахометру.
