И опять полный привод!
zahar35390
7 Июль 2009
Липецк
xl-7 2001
Всем привет! Начну с самого начала о данной проблеме . Начала мигать 4WD и при этом привод не до включался но стоило чуть давонуть на педаль газа происходило включение но сопровождалось это дело с ударом в переднем мосту . Я конечно поспешил к рекомендованному мне мастеру . Ну короче делом кончилось заказом насоса . Поставил насос и изменений никаких . Да датчик включения проверялся он в порядке ,а также экспериментальным путем проверялась мембрана вроде как говорит тоже в порядке . Какие у кого соображения на это тему подскажите.Чешу репу.
ask54
3 Январь 2010
69
Гранд Витара, 2003 года,АКПП, двигатель J20A, 5-ти дверная, SQ420W-3
Ответ: И опять полный привод!
Смотри тему "мигает индикатор 4WD". Там много написано причин. Одна из наиболее вероятных ржавчина на патрубке внутри насоса. Написано как его разбортовать и устранить. На втором месте пропускает мембрана пневмопривода в мосту. Изучай. Удачи.
satmaniak
28 Сентябрь 2006
108
12,921
Казахстан,Актобе
SGV 1999 AT 2,5
Перво-наперво проверьте датчик включения 4ВД, он находится сверху на раздатке. Можно с салона добраться к нему. Он может не работать и соответственно не подавать сигнал блоку 4ВД, а блок не будет включать насос. Датчик 4ВД это простой концевик, на него давит шарик, на шарик вал, на вал рукоятка раздатки. У этого датчика часто провода отваливаются он после этого дурить начинает, типа каратит. То работает, то нет. И стоит он, если что, на порядок ниже насоса и мембраны.
Удачи!
zahar35390
7 Июль 2009
Липецк
xl-7 2001
Всем огромное спасибо буду разбираться дальше
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Как понять давонуть на педаль газа?, с каким усилием? Если привод не зашел в зацепление и на газ придавить хорошо, то при окончательном зацепе удар хоть как получите. Вы пробовали к примеру стоя на месте вкл. 4wd и просто отпустить педаль тормоза чтобы машина сама проехала с метр? какие звуки?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ребята, не надо никакими перегазовками включать привод.
Это все равно, что молотком бить по чугунной батарее во время отопительного сезона.
Нарветесь на большие неприятности.
Включать либо стоя на месте, либо на ходу, когда все элементы трансмиссии вращаются с одинаковыми скоростями . . .
Если не включается или шумы - ищите причину
zahar35390
7 Июль 2009
Липецк
xl-7 2001
Сейчас при переводе ручки 4wd слышен как насос качает примерно 4-6 сек. Лампочка по прежнему не горит,и никаких звуков неслышно.
