проблема с запуском
ravdoc
29 Январь 2010
Сызрань
NSGV,2008 выпуска - куплена осень 2009, 2,4, АКПП без ESP, пробег 8000км
Всем привет! Это мое первое обращение к форуму. В октябре 2009г стал обладателем NSGV, 2,4, АКПП без ESP. Зимой была проблема с запуском. Пока температура была до -10 все было хорошо, а после- заводится на 5-6 сек. Однократно было так: температура -35, попытка завести автомобиль-безуспешная, хотя аккумулятор крутил хорошо, двигатель завелся, но через 1-2сек. заглох. Раз 20-25 крутил старттер.свободно, без результата. На следующий день днем( хорошо это были выходные) пришлось затолкать в гараж (тоже рядом) - на раздатке N, под капот поставил тепловентилятор, примерно 1,5 часа , выкрутил свечи, конечно же сырые, слегка их нагрел на газу( высушил). Не понравился нагар на свечах-черный , который пришлось счищать. Только после всего этого машина завелась. Звонил оф.дилеру (Тольятти), на вопрос почему с морозами время запуска увеличилось на 5-6 сек., был получен ответ- японцы сделали специально для нас, чтобы уменьшить количество топлива, чтобы свечи не заливало. Я думаю проблема не в этом, а в каком то датчике( возможно (ОЖ), у меня так было ВАЗ-12, после -20 не заводилась, а после прогрева под капотом заводилась без проблем . Да расход как по инструкции- по городу-12,5л( зимой), 10,5-11,0-летом. Сейчас с наступлением холодов ( 0-5 градусов тепла) время запуска опять стало 2-3 сек. или при холодном пуске обороты на уровне1500-1700, сразу падают и глохнет, повторный запуск -без проблем. Если есть умные мысли - всем спасибо.
Tott
13 Май 2006
158
Murmansk
Ответ: проблема с запуском
С СГВН 2,0 л проблем с запуском двигателя зимой не было никаких(до -35 градусов). Но, также могу отметить, что время запуска на пару секунд дольше, чем при положительной температуре.
А в баке бензин был не на донышке?!
С уважением,
Тотт
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Добрый день!
У товарища была проблема - не мог завести двигатель. Постоянно мучался по утрам, с первого раза не заводилась машина. Смена 98 на 95 и самой заправки решила проблему.
Кстати, у меня тоже сейчас слегка увеличилось время старта.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Самое простое - поменять заправку.
Если не поможен - без подключения к компутеру проблему не решить. Нужно смотреть напряжения на датчиках и сравнивать с идеалом.
