Подскажите,объясните,посоветуйте...
R07
1 Ноябрь 2007
82
Белгород
wagon R,1998г.двиг.К12А,4wd,Венгрия
Подскажите пожалуйста,что-бы это могло быть: на ходу заклинило мкпп(скорость была около 50км/ч),при выжиме сцепления двигатель заводится и работает нормально,но сдвинуть машину с места не получаеться-колеса не крутятся.Отсоединил оба троса,вынул шток с вилкой переключения передач,но колеса не крутятсяЧешу репу..Помогите!Рыдаю!
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Подскажите,объясните,посоветуйте...
Здравствуйте.
Симптомы указывают, на поломку КПП.
С уважением, Катана.
R07
1 Ноябрь 2007
82
Белгород
то что кпп сломалась это понятно,почему колеса не крутятся даже при выжатом сцеплении
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Потому, что КПП заклинило и колеса не крутятся. КПП связана с колесами жестко, а с двигателем через сцеплениеРУЛЮБЛИН!!.
олег михайлов
22 Сентябрь 2010
липецк
шевроле-трекер 2002г.в. двигатель-j20 ,16клапанник
СГВ NEW 2005г.в. КПП — автомат, двиг. — j20
подскажите что делать? СУЗУКИ ГРАНД-ВИТАРА 2002 Г.В. ДВИГАТЕЛЬ J-20 ЗАВЕДЕННЫЙ НА ХОЛОДНУЮ СТРЕКОЧЕТ КАК ШВЕЙНАЯ МАШИНА, НО ЧЕРЕЗ 2-3 МИНУТЫ СТУК ИСЧЕЗАЕТ БЕССЛЕДНО
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Если шум происходит только на холодную, то это особенности этого мотора, можете не волноваться - мотор в порядке:thumbsup:.
олег михайлов
22 Сентябрь 2010
липецк
подскажите,подойдут или нет пыльники(чехлы) шрусов от СГВ на Шевроле-трекер того же года выпуска?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Да, пыльники подойдут.
олег михайлов
22 Сентябрь 2010
липецк
Подскажите по работе двигателя j-20а.В начале этот двигатель ,заведенный на холодную стрекочет как швейная машина,но через 2-3 минуты этот звук исчезает.Пришло время заменить масло, перед заменой промыл систему смазки промывочным маслом и потом залил то же масло,что использовалось и ранее (Ravenol VSI 5V40).Результат-стрекот на холодную исчезает как и раньше через 2-3 минуты,но после этого сразу появляется глухой не совсем ритмичный стук,который слышен слабо,но тем не менее отчетливо.Подскажите что случилось и что надо делать?
Eremeevpavel
13 Январь 2008
Добрый день
Жена ездила на SX-4 два месяца, появился небольшой люфт руля когда машина едет по прямой, с чем это может быть связано
Спасибо
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Добрый день
Спасибо
Здравствуйте.
Причин может быть несколько, необходимо сделать диагностику.
Добавлено через 8 минут
Здравствуйте.
На холодную, для этого мотора, такое поведение считается нормальным. Что бы определить причину звука на горячую, необходимо делать диагностику.
Так же, при использовании синтетических масел, мы не рекомендуем пользоваться промывкой.
олег михайлов
22 Сентябрь 2010
липецк
Здравствуйте! ЕСТЬ ВОПРОС! на автомобиле НСГВ при замене масла в переднем редукторепо неосторожности внутрь кожуха попал небольшой посторонний болт М6 длинной 25 мм. Можго ли его извлечьсняв только переднюю крышку редуктора?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Этого будет недостаточно, необходимо разбирать мост.
олег михайлов
22 Сентябрь 2010
липецк
Можно ли у вас сделать регулировку клапанов двигателя J-20A на СГВН, сколько это может занять времени и сколько будет стоить?
Можно ли узнать реальный пробег этого авто из его электронных блоков?
Катана Сузуки
14 Сентябрь 2007
591
82
Работа по регулировки клапанов стоит 2000р, время работы может занять до 4х часов, но в том случае, если шайбы которые потребуются для регулировки, окажутся на нашем складе, в противном случае придется составлять заказ на отсутствующие типоразмеры шайб, на поставку этих шайб потребуется один день.
С уважением, КАТАНА!!!
ЗЫ узнать о требуемых шайбах возможно только разобрав часть двигателя и замерив зазоры
mixG
17 Май 2012
G16A
Здравствуйте, с уважением, Катана! Купил на днях поршневую с кольцами P/N 45132 SIZE:0.50mm, а кольца в посадочную канавку не встают? Толщина позиций не совпадают... как быть? Дорого ошибочка выходит! Подскажите, может какой выход из положения есть? Или как купить оригинал?
Катана Сузуки
14 Сентябрь 2007
591
82
Здравствуйте.
Выход скорее всего только один, покупать оригинальные детали.
Расскажите подробнее, что у Вас за автомобиль и номера заказанных деталей, попробуем помочь разобраться.
mixG
17 Май 2012
G16A
Sidecick G16A 8кл. Расточка на 0.50мм. Купил поршня P/N 45132 (75.000mm) SIZE :0.50mm made in INDONESIA...и колечки made in JAPAN LOT NO.10818... SET NO.35583... SIZE 0.50mm. Но дело в том, что ширина проточки канавки меньше толщины 2 и 3 позиций колец?
Катана Сузуки
14 Сентябрь 2007
591
82
Указанные номера производителей не пробиваются по каталогам, поэтому установить их применение к Вашему автомобилю не представляется возможным. Выход только один, покупка других деталей, которые точно подойдут к Вашему автомобилю.
mixG
17 Май 2012
G16A
Дорогие! А в Санкт-Петербурге, может подскажите где можно приобрести?
Катана Сузуки
14 Сентябрь 2007
591
82
Попробуйте спросить у жителей Санкт-Петербурга на форуме, думаю они подскажут.
mixG
17 Май 2012
G16A
Странно,но шутка с деталью получилась злая и обидная...
олег михайлов
22 Сентябрь 2010
липецк
Очень волнует такой вопрос:
При запуске холодного двигателя из выхлопной идет синий дым, но менее чем через минуту работы двигателя дым исчезает бесследно.Автомобиль— Сузуки Гранд-Витара NEW , двигатель— J-20, выпуск — ноябрь 2005 года, пробег около 200 тыс. км
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
;) скорее всего маслосъемные колпачки изношены, замена их стоит 14тыр, сами колпачки 2400р, желательно поменять пер сальник к.в 600р(работа по его замене автоматически вкл. в стоимость замены колпачков) понадобится так же прокладка кл. крышки 600р
Записаться на ремонт и диагностику Вы сможете на Востоке 741-24-18 на Западе 995-57-60
С уважением , КАТАНА !!!
олег михайлов
22 Сентябрь 2010
липецк
Здравствуйте! Прошу Вашего совета. Суть вопроса: недавно при замене масла в двигателе
обнаружил в слитом отработанном масле отломленные металлические зубчики (как будто от шестерни).Каким образом они могли появиться в отработке и от чего они могли отломаться? Двигатель J-20,автомобиль - Сузуки Гранд-Витара NEW/
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
двигатель имеет порядка 8 "звездочек" имеющих зубчики , все смазываются маслом, имеющим "сток" (слив) в поддон масляного картера
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, какой пробег у машинки?
Менялись ли цепи ГРМ?
Проводились ли какие-нибудь работы с двигателем?
олег михайлов
22 Сентябрь 2010
липецк
Машиной пользуюсь почти 10 лет, цепи ГРМ не менял, хотя пробег уже 230 тыс.км.
Дважды менял маслосъёмные колпачки и передний сальник коленвала, масло в двигатель с самого начала заливаю SIC 5w40 XQ и ни разу не менял на другое,
меняю масло каждые 10 тыс.км.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Добрый день.
Возможно это зубья шестерён ГРМ.
Необходимо снимать лобовину двигателя и проверять состояние всего механизма ГРМ.
Fadeeva
30 Июнь 2015
Гранд Витара 2,4 л 2011 г
Подскажите-посоветуйте: ГрандВитара 3,5 года, на низких оборотах начала дергать и в итоге заглохла. Подошло как раз время ТО - 106 тыс, поменяли свечи, фильтры, масло, промыли инжектор, все равно работает не нормально, троит, глохнет. Третий день машина в ТЦ Кунцево на диагностике, ничего не могут определенного сказать, я как женщина не могу предлагать свои версии, хотя мужчины на работе завалили ими... Набраться терпения и ждать результата или может кто=то сталкивался с подобным и знает что с этим делать или куда обратиться? Без машины как без рук
