звон при запуске на холодную
viperomsk
21 Июнь 2010
Омск
SUZUKI AERIO 2001
сегодня первый раз градусник упал до "0", при запуске на холодную появился звон, как на "шестерке" ,когда брякает цепь. Ну не звон, а такой "дзынь" иногда....:wideyed: После 3-4 минут прогрева звук исчезает. Читал, что на AERIO стоит гидрокомпенсатор натяжения цепи и при холодном масле он вначале не достаточно натягивает цепь. Машинка не новая конечно, но что то рановато для 90т пробега. Или я зря волнуюсь и это нормально для холодной погоды?
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: звон при запуске на холодную
Тема не о детонации. Не попал.
Потапыч.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
В салоне ничего не слышно! А снаружи в первые 3 минуты работы двигателя, с правой стороны, что-то несильно позвякивает. +8 градусов было...
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Лиана 2007 2WD Черный!
и еще этот вой как будто посуху что-то работает!
fotoed1
17 Октябрь 2010
Была Liana 2WD АКПП, 2006. Сейчас KIA Sportage SL 2WD, АКПП, 2L.
Это ролик натяжения ремня агрегатов (гур и кондей). Было также, заменил на подшипник 6210 2rs - 600 рублей всё удовольствие, правда пресс нужен для перепрессовки серединки ролика. Сейчас всё ОК!
Давно не писал на форум, мой старый ник просто fotoed, пароль восстановить не смог, post.rin.ru -сдох . Так,что не пугайтесь совет не от новичка :)
