Хабы; симексы ???
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Уважаемые Джимник-аксакалы!
Пожалуйста, поясните начинающему следующее:
1. Кто такие симексы?
2. Есть ручные хабы, а есть пневматические хабы. Кто такие хабы? Видимо, это что-то имеющее отношение к включению переднего моста, так?
Насколько я понимаю при наличие пневматики присутствует чертова туча дополнительных шлангов, трубок и их сочленений. Все это в лесу можно запросто поотрывать.
Хотя особого экстрима не предполагаю, но охота-рыбалка-грибы в программе, разумеется. подразумеваются.
Видимо лучше ручное включение переднего моста? Так?
И можно ли при заказе в салоне новой а/м оговорить ручное, а не пневмоуправление.Чешу репу.
Спасибо.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Спасибо.
1. Симексы это марка колес. типа как Бриджстоун или Нокиа, в данном контексте это очень большие колеса с тракторным рисунком протектора
2. Ручные имеет смысл ставить посл того как сломаешь пневматические, это не так просто сделать.
Хаб эта та фигня что в ступице находится и соединяет колесо с приводным валом (на передних колесах). Все остальное верно написал
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Симексы - эт название резины внедорожной.
Хабы - по русски говоря муфты включения переднего моста, как на Уазах.
Их не бывает ручных для Джимов в стандарте, тока внедорожный тюнинг, который официал не предоставляет.
Родные хабы тебе прослужат долго и надёжно, нигде не сможешь ты оторвать пневмотрубки, эт 99%.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
хабы то может и прослужат а вот проблем изза этих самых трубок поиметь легко можно , кроме того там еще есть чего оторвать чтоб полный привод неработал , датчик из раздатки торчит например ..
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
neosamuraj
Да не пугай ты народ, в простом понимании бездорожья фик ты там чего оторвёшь, если только пенёк какой поймаешь.
А трубки повредить очень и очень сложно на бездорожье.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Хорошо, спасибо:thumbsup:
А тогда скажите, на милость, на что же форумчане часто жалуются применительно к пневматике.
То мост не включается, то наоборот не отключается? То какие-то сальники в переднем мосту текут?
Или это относится к машинкам уже хорошо поработавшим на бездорожье?
Кроме того, часто упоминается защита не только картера, но и раздатки и тех же трубок-шлангов, а также задних амортизаторов.
Или все это касается только истиных экстремалов?
P.S. Не судите строго, к моменту заказа а/м в салоне хочу подойти по возможности подкованным:D
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Эт для тех, кому дома не сидится и ползают на Джиме как на танке, считай у всех или авто по бездорожью не плохо ходило или от старости :))
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Спасибо. А все-таки что защищать простому (не экстримальному) охотнику-рыбаку-грибнику посоветуете?
Только картер или еще что-то?
ilya@джимник
497
Енот
Ничего не надо защищать, если без экстрима. Все защищает сам мост с корпусом дифференциала. Его самого защитить в принципе можно, но это пярть же "жоский внедорожный тюнинх".
ЗЫ Говорят, что на новых джимниях 2006+ убрали пневмопривод из ступицы, теперь его "хитро" сломать станет сложнее.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
О, спасибо:thumbsup:
Порадовали:D
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
загляни на подъемнике под машину и сам поймеш чего защищать..
imho раздатку первым делом
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
О, уже конкретнее.
Вы, господа Джимни-аксакалы, не обижайтесь, пожалуйста. Понимаю, что вопросы во многом дилетантские.
Но опять же, придя в салон хочется не песнопения менеджера слушать, а вменяемые вопросы задавать.
Вот я к Вам и пристаюЧешу репу.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Для грибника не экстремала ничего кроме раздатки защищать не надо! Потом купите защиту Шериф и поставите в сервисе. Так же прикупите АТ или МТ резину штатной размерности (больше, вроде, лишает гарантии) и будет вам счастье! ;)
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Спасибо,Zook, про раздатку и Шерифа ясно.
А про АТ или МТ резину не сочтите за труд подробнее
Спасибо.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Спасибо.
Скорее всего вы получите Джимник либо на НТ (дорожная), либо на зимней. Зависит от времени года.
Дорожная резина не позволяет уверенно двигаться по бездорожью в следствии слишком мелкого рисунка протектора - моментально превращается в слик.
АТ резина - универсальная резина (BFG AT, например). Обладает протектором с более развитыми грунтозацапами. Наиболее подходящий вариант для туризма, с точки зрения многих.
МТ резина - грязевая резина (BFG MT). Наиболее развитый рисунок протектора. Позволяет не чуствовать себя ущербным на достаточно серьезном бездорожье.
Если поездки "за город" досточно регулярны, а лесные дорожки часто стали напоминать тракторные колеи - бери МТ. Небольшой шум при езде по городу и трассе можно пережить. Под Джимником грязевая резина не так быстро стачивается - если следить за схождением, то на 2-3 сезона хватит точно при каждодневном использовании.
BFG приведены для примера. Эта фирма не лучшая, не худшая, не самая дорогая, не самая дешовая. Наверное, самая распространенная.
Chit-a
179
Киев
Хочу заметить - МТ не для песка. На песке при нажатии на газ (не осторожном) - машина не просто закапывается, а ПАДАЕТ на мосты и Аууу... трактор.Браво! Ай
Ну это уже тонкости и умение. В целом Зуук прав.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Zook, Спасибо. Пожалуй, АТ резина в моем случае (охота-рыбалка-грибы без экстрима) оптимальна.
А как она ведет себя на асфальте в сильный дождь? Вроде как водоотвод не сильно просматривается.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
В дождь нормально. Никаких проблем. Зимой, лично я не рекомендую, но многие пользуют...
