Шум при наездах на кочки!
F1sk
7 Февраль 2009
Suzuki Liana 4wd 2006г.
Доброго времени суток) Столкнулся я с проблемой)
В передней части авто (suzuki liana 4x4 2006 гв) во время наезда на мелкие кочки появляется звук (как-будто пустая канистра болтается). официалы сказали что 3 опора ДВС поламалась (подушка коробки). Заменил, подушка и вправду была под снос, но звук остался. Никто не знает что это?????
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ответ: Шум при наездах на кочки!
А вот обрисовать шум - самое сложное дело! У меня при проезде лежащих полицейских (тема с большой бородой!) тоже есть звук, но я нашел ему аналог - аля раскачивание на офисном псевдокожанном кресле, т.е. "кожанный скрип". Ну и это практически на всех лианах с небольшим пробегом.
5,203
"кожанный скрип" или глухое "уханье" - это скорее втулки стабилизатора скрипят. Страшного ничего нет. Новые тоже быстро начинают скрипеть.
Если что-то "болтается", то тут уж думать надо: а что там болтаться может? Защита, глушак, подушки, шаровые, стойки стабилизатора... Словом, лучше на сервисе диагностику подвески пройти... найди нормального слесаря по подвеске.
