Автосвет - проблемы и решения.
XXL7
12 Октябрь 2010
Заз 968 М
Здравствуйте Уважаемые!!!
Прекрасно понимаю что проблема про автосвет для вас приелась но все же...
У меня Сузуки XL7 при работающем двигателе постоянно горит ближний свет фар.
Почитали на вашем форуме как вы его отключали ( серебристая коробочка над педалью газа, разъем отключал), мне такой способ не помог.
Какие еще действия можно предпринять ибо постоянно горящие фары напрягают???
Заранее благодарен!!!
darknight
10 Январь 2009
137
Северная Осетия
Suzuki Grand Vitara FT GT v6 144Hp 2.5L
Ответ: Автосвет - проблемы и решения.
с 20 ноября 2010г
В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах должны быть включены фары ближнего света или "дневные ходовые огни". Водителям разрешено для предупреждения об обгоне подавать световой сигнал кратковременным переключением фар с ближнего на дальний свет.
_http://www.altracing.ru/1657-novye-popravki-v-pdd-2010.html
XXL7
12 Октябрь 2010
Заз 968 М
с 20 ноября 2010г
Уважаемый а вы не думали что машина не всегда только передвигается? Машина так же может работать длительное время на холостом ходу без всякого движения. Или вы мне и тут какой-нибудь закон найдете?
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Suzuki Grand Vitara 2002 года 2,5 литра 158 лошадёв
Останавливаешься, положение "Паркинг" и поднимаешь ручник - свет ближний гаснет...
Maikl2
2 Октябрь 2010
Смоленск
SUZUKI GRAND VITARA 2002г.в. J20A 128л.с.
Всем привет. mikail- rez спасибо за совет, но твое решение вопроса только для американок
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Секунду... Т.е. для европеек не работает такой вот способ?
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
а есть ли возможность на европейке сделать так, что бы наоборот - ближний свет всегда горел?
monster zver
5 Апрель 2010
2001 SGV XL7 LTD
У меня на американке свет гаснет с подьемом ручника только в светлое время суток. Вечером, ночью или в пасмурную погоду горит всегда...
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Во-во! Я тоже испытывал трудности, когда хотел с подругой в машине покуралесить!!
Фары выдавали. Так и не поразвлеклись!:hilarious:
BlackTrack
16 Июнь 2010
173
Chevy Tracker ZR-2 2,5L 2002 АКПП 215-75-15 Bridgestone Dueller AT Black
я в таком случае выключаю зажигание, ставлю ручник, вновь завожусь, темнота. Чуть сложновасто, но в остальном система автосвета удобна.
rastafari
2 Июнь 2010
Москва Ясенево
Grand Vitara xl7 2002, 2.7, АКПП пятиместная
Не знаю как у всех, но на моей хлке (американочка) чтобы потушить свет когда темно,достаточно паркинга,поднятого ручника и.... Легкого поворота ключа на себя,при этом вырубается свет,печка,обогревы,а двигатель как был заведен так и остался,как свет потушили поверните ключ обратно и развлекайтесь в полной темноте! )
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
У тебя, rastafari, неправильно подключена сигнализация, в первом положении ключа двигатель не должен работать, только музыка и прикуриватели. Иначе при выключенном двигателе в первом положении ключа работает все зажигание и горит шкала приборов. Это я уже прошел. Электрик во время одного из ремонтов вспоминал недобрым словом того, кто мне ставил сигнализацию. Ночью кроме подъема ручника на один щелчок нужно выключить фары (при работающем двигателе) поворотом автомата света (слева от руля на переключателе поворотов у меня) в положение "габариты" или выключить вообще. Это и monstru zveru
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Значит у вас уже чего-то переключено, как с сигнализацией.
На самом деле ночью свет погасить не возможно,Фары включаются автоматом при заводе, и габариты через несколько секунд. Так что подрулевой переключатель работает, только чтобы моргнуть дальним.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
У меня на левом подрулевом переключателе (поворотки и ближний-дальний) стоит вращающаяся головка, типа как на правом очиститель и омыватель заднего стекла. У нее 4 положения: авто, подсветка (фары), габариты и выкл. При поднятии ручника, хотя бы на один щелчок при:
авто - автосвет, т.е фары всегда + автоматические габариты при малом освещении (независимо от ручника)
подсветка - включены только фары
габариты - включены ТОЛЬКО габариты
выкл - все внешнее освещение выкл.
Все это при работающем двигателе
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Ну, может это с 2003 года стали так делать, но в 2001 такого нет.
monster zver
5 Апрель 2010
2001 SGV XL7 LTD
BlackTrack
Не поможет мне такая схема. При заводе сразу включается свет. Если на ручнике стоим машина - включается секунд через 15. Это про темное время суток.
Fat Angel
26 Ноябрь 2007
199
SGV XL-7 2001 USA
Да и с новыми поправками с ездой с фарами - нафиг теперь заморачиваться.
