Вибрация при движении.
Wolf Pskov
28 Февраль 2010
Псков
Suzuki Vitara 1993г 2S3TA01C000 3 двери.
Привет всем Сузуководам, вопрос такой, при движении накатом, ну или на нейтрально, происходит вибрация по всему кузову, колёса сбалансированы, подшипники все поменяны, люфтов нигде нет. Причём когда включаю передачу, вибрация пропадает. Подскажите, что это может быть? Зарание благодарен.
canady
6 Февраль 2010
шевроле тракер, кабрио
год выпуска 1991
двигатель g16m
кол-во клапанов 8
Ответ: Вибрация при движении.
если на передаче вибрации нет, а появляется тлолько в нейтральном положении КПП, проверь крестовины карданных валов
Wolf Pskov
28 Февраль 2010
Псков
Сегодня проверю, спасибо. А что ещё может быть?, я к том, что если с карданом всё в порядке.
У меня есть небольшой люфт там, где кардан входит в раздатку.
canady
6 Февраль 2010
год выпуска 1991
двигатель g16m
кол-во клапанов 8
Вольф, коль полезешь под машину не поленись - сними кардан, посмотри в каком состоянии щлицевая часть, заодно и смажь. Также посмотри хвостовик редуктора, как переднего, так и заднего, может отвернулась гайка. Ещё попробуй проверь крепление коробки, задние опоры и подушки задней опоры.
Alexey_Z
Тюмень
такое происходит когда передние амортизаторы подустали, у меня грязевая резина и при живых передих амортах машина едет ровно - а когда они умирают то чувствуется каждая шашечка на резине) особенно когда на нейтрали к светофору подкатываешься чувствуется
Wolf Pskov
28 Февраль 2010
Псков
Вчера посмотрел всё что можно, но нашёл только один люфт, где кардан входит в раздатку, там стоит игольчатый подшипник. Но чтоб его поменять, это пипец, надо разобрать всю раздатку. Он зараза изнутри ставится.
Добавлено через 3 минуты
Подскажите, может, кто сталкивался с такой проблемой. Как правильно и грамотно это сделать, у меня только одно приходит в голову, найти хорошего мастера и не лесть туда самому.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Были у меня две люфтящих крестовины, одна сзади, другая спереди, на пп проявлялась, так вибрация была постоянно вроде, пока кардан вращался, а не на нейтралке или накатом только. Люфт в раздатке у меня тоже есть, кардан очень легко вынимался, но вибраций на нейтрале нет никаких, думаю и не в этом дело. Скорее всего в коробке какое-то нерасцепление-задевание-поломки-износ-люфты шестерён.
Вибрация бывает и от бедной-богатой смеси или зажигания, точнее подёргивания или троения.
Ходовая-тормоза могут тоже при накате вылезать. Например у меня подшипник ступичный (осевой люфт переднего колеса) перекашивал колесо и были дёргания - задевали колодки. А внатяг это может быть незаметно. Ещё застревали направляющие в суппортах или не расходились колодки, всё из-за ржавчины пальцев или поршней. Посмотри задевания при вращении после торможений на вывешенных передних колёсах и подёргай от себя к себе - осевой люфт может есть.
Wolf Pskov
28 Февраль 2010
Псков
Вчера вечером я опять задирал машину, люфтов нет, кроме как один около раздатки. Люфтов в колёсах тоже нет, так как подшипники все поменяны, а суппортами заниматься это в обще моё больное место у меня паранойя на безопасность, так что за тормозами я слежу постоянно, и постоянно смазываю суппорта, Ну раз или два в месяц это точно.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Wolf Pskov
28 Февраль 2010
Псков
Вобщем у меня дело дошло до разбора раздатки сегодня вскрыли и сразу возникло куча вопросов, но самый основной как сильно должна провисать цепь раздатки.
roodikprintscrn
27 Октябрь 2010
Vitara 2.0L V6 H20A 1996 г.
Цепь раздатки провисать не должна. Ладно если цепь ГРМ растянута, она бренчит, а в раздатке она частенько проскакивать будет и будет очень не приятный глухой стук. Вскрывал свою
Dima Smirnov
23 Сентябрь 2009
Приднестровье г. Дубоссары
сузуки альто 1990 г. выпуска двигатель F-8, трёх цилиндровый карбюраторный 0,8 кб/см
Если работа двигателя сцепления кпп в порядке и с ходовой тоже так что тогда осталось? Совет дам такой:Раз уж Вы следите за техникой должны были заметить откуда это взялось если конечно эксплуатируете машину каждый день.Будьте последовательным и всё получится.Диагностируйте и методом исключения доберётесь до вашей проблемы.Просто я не уверен что у кого-то была такая неисправность.Может похожая но точно что не такая.А может Вы сами разберётесь ? сами что знаете ?лучше Вас машину незнает никто.Вибрация спереди ? посредине? или сзади отдаётся на кузов? может и карданный вал скривило ? кто знает?Это я к тому что вы так уверено рапортуете о проверке всех узлов и агрегатов. Раскажите более подробно как и после чего обнаружили вибрацию?!!!!!!! есть ли изенения в работе двигателя сцепления кпп и ходовой с рулевой?Чешу репу.
Dima Smirnov
23 Сентябрь 2009
Когда машина на подъёмнике повращайте колесо сначала вперёд а потом назад сначала медленно а потом быстро в обеих направлениях.И слушайте.И ощущайте.Сто процентов найдете.Ведь работа всех механизмов должна быть мягкой гладкой без заеданий.А вот вопрос а на раздатке есть?рычаг включения?а?.А если нет то............?
Wolf Pskov
28 Февраль 2010
Псков
Я немного повторюсь, но с исправлением, вибрация начинается только когда машина идёт накатом и только на скорости от 30 до 40 км/час, вибрация идёт по кузову, колбасит всю машину. Как только скорость превышает или становится ниже, то вибрация исчезает. Под машиной я нашел только один люфт это люфт кардана в соединении с раздаткой, и люфт нехилый. У меня стоит в гараже вторая раздатка, так вот её поменяли по той же причине, из-за люфта кардана. Мы с мастером раскололи раздатку обнаружили три проблемы, первая два подшипники на замену, одно стопорное кольцо, и в глаза бросилась цепь, так вот и встал вопрос, при нажатие пальцем на цепь на какое расстояние она должна провисать?
Свободный ход должен быть однозначно, потому что, на цепях и ремнях должен быть так сказать момент натяжения, как в раздатке определить здоха цепь или нет, может вибрация появляется из-за того что цепь просто от времени растянулась?
Добавлено через 5 минут
Нахождение вибрации происходит методом исключения и логике, на сегодня мы упёрлись в раздатку, так как всё остальное мы проверили. После раздатки пойдём дальше, если на устраним вибрацию.
Dima Smirnov
23 Сентябрь 2009
То что вибрация бывает в больших или малых пределах по скорости - это факт. Если вибрация как у вас в диапозоне 10 км. да хоть и 20 км. то это сразу говорит о том, что это вибрация передаётся от массивного агрегата (т.е. мощного), коим является коробка, раздатка. Всё остальное в 10-20 км. по скорости движения никак не влезет, а будет в более больших пределах разбег по скорости может быть от 10 до 60 км. Т.к. у вас разбег в 10 км. от 30-40 км/ч в движении, то это малый предел и говорит отом, что вы гдето рядом с истиной. Даже неопытному водителю было бы ясно, если бы подшибники разлетелись или был повышенный износ шлицевых кардана и раздатки. Попробуйте сделать один вариант, если конечно машина полностью рабочая. Снимите поочерёдно первый, а потом, после его установки на место, и второй карданный вал. Сразу увидите разницу, если причина в этом, я имею ввиду саму раздатку и карданный вал. Проверку ходовых испытаний можете провести или на подъёмнике, или на ходу. Ваш мастер знает, что на подъёмнике это сделать проще, т.к. один из проверяющих аходится рядом с машиной, он может услышать, увидеть, почувствовать рукой откуда исходит эта вибрация. После этого можно приступать к ремонту. Вашу машину пока я ещё не знаю, в Нете не лазил, но всё-таки попробуйте отсоединить от раздатки по одному кардану. С ув. Дима
Dima Smirnov
23 Сентябрь 2009
Короче, подвешиваешь и стопоришь машину от движения, садишься за руль, включаешь передачу и поехал на месте... Рядом с машиной стоит мастер и смотрит откуда шум, вибрация. Если что, можно рукой потрогать раздатку. Бояться нечего.Можешь снять и два кардана разумеется если получтся только от раздатки с моста можно не снимать экономишь время . дерзайте . пишите! или выйдем по скайпу адрес дам.
Dima Smirnov
23 Сентябрь 2009
Ув.Wolf Pskov хоть ответьте в теме сделали или нет на каком этапе находитесь ? или пока нет денег и времени на производство работ? В общем что? и как? Ждёмсссс....
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Чёт растяжка цепи и вибрация слабовато связаны, вряд ли оно. Подшипники тоже гул дают обычно. А вибрация скорее кардан. Или похоже на резонанс коробок-движка, может опоры плохие. Подшипники шумят за 70км/ч, а вот агрегаты могут резонировать-трястись как раз на малой скорости. Кардан кстати их и трясёт, если люфт в крестовине, вибрация сильная и с малых скоростей.
Wolf Pskov
28 Февраль 2010
Псков
Да кардан у меня в порядке, я пытаюсь донести то, что у меня единственный люфт в раздатке, там, где входит кардан, в раздатку, там стоит подшипник и скорее всего, что он издох.
На этих выходных, будем менять раздатку, у меня одна в запасе только перебрана, после установки проедусь и посмотрю, как работает, ну и в обще, что изменилось, потом разберём ту, которая стояла, а вот там и фото сессия будет, фотографии выложу по возможности здесь.
Dima Smirnov
23 Сентябрь 2009
Что самое смешное так это то что найдёт Ув.Wolf Pskov......а это то что мы все разбирали в этом вопросе.А бывает и так что диск на переднем колесе восьмёркой,а туда никто и несмотрел хотя Ув.Wolf Pskov..расказал что всё в порядке. Будем ждать результата осмотра и проведения последующих работ.Я, так думаю что всем нам очень интересно!!!!!!Повторюсь ждём ждём ждём результатов и пояснений.Чешу репу.:(Чешу репу.Чешу репу.:(:(
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Кардан в порядке по крестовинам, или на кривизну(прямизну) тоже проверял?
Может загнуть при ударе.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Бывает люфт в шлицевом не из-за подшипников, а ржавчина после бродов или износ от нагрузок, тогда замена кардана нужна. Но повторюсь - у меня тоже ощутимый люфт на выходе из раздатки, но нет описанных вибраций. Но были вибрации при рассыпании одного из подшипников крестовин. Полезно глянуть шлицевой люфт на других похожих машинах, может это норма.
Мехабыч
Эх! Мне бы только бы это суметь!
4 Октябрь 2010
город Шахты
Suzuki Sidekick Sport 98 года, J18A, МКПП
Всем привет! Позвольте присоединиться, так как имею нечто подобное и может на фоне обсуждения основной темы и моя как-то раскроется. Месяц назад пришлось полазить по грязи на полном приводе (без понижайки), и появилась вибрация в передке и на руле. Проявлялась на скорости 70 - 80 км как на нейтралке, так и при включенной передаче. Проверил хабы, балансировку - норма. Думал само пройдет. Не проходит. А неделю назад конкретно порысачил по пескам (естественно с понижайкой), в тайне надеясь клин вышибить клином. Не вышло. Но диапазон скорости возникновения вибрации изменился. Теперь она проявляется на 60 - 70 км. При покупке машины три месяца назад, полный привод проверял в полном объеме и после этого в течении двух месяцев постоянной эксплуатации (на заднем приводе) никаких вибраций не наблюдалось. По логике вещей, раз вибрация возникла после включения полного и изменился характер после второго включения, - раздатка. Люфтов ни в карданах, ни в шлицевых соединениях не наблюдается. Какие будут мнения?
Dima Smirnov
23 Сентябрь 2009
Звеняйте .Немогу скачать книгу по витаре.Без знания типа раздатки разговор можно вести только о старых моделях раздаток ну советского производства ....с разным включением например механическое или с электровкл. А так рад бы помоч.
