Свист при стоянке
viktr
14 Октябрь 2010
судзуки витара
Нужен совет.После остановки автомобиля где-то в течении
3-5минут при положении АКПП драйв (машина стоит на месте)
то ли снизу, то ли из под капота слышится противный свист, при
переключении АКПП в N или P всё пропадает,ролики и ремень
поменяны по гарантии,проявляется только при прогретой машине? 2008г 2,4 АКПП пробег 17000тыс.Причём свист появляется после того как проехал 15-20 минут на машине? Помогите советом а то в сервис приехал она постояла 10 минут
свист пропал и мастер ничего не нашёл.Чешу репу.
Bataljon
5 Август 2010
Прага
Suzuki Grand Vitara JLX-EL 2010
Ответ: Свист при стоянке
У меня на дизеле тоже, после полного отключения слышен едва заметный писк, как комариный. Я думаю, это либо работает вентилятор обдува еще, либо просто не знаю что это. Не-не-не
Holopkin
23 Октябрь 2007
Добрый вечер! У меня точно такая же проблема - периодический свист на остановка в режиме драйв. Тоже самое и с сервисом (Сим Сузуки Юг). Попробывали поменять ремень (по гарантии), уплотнительное кольцо в выхлопной системе, подтянули все элементы защиты - свист все равно остался. А как у Вас, причину не нашли?
viktr
14 Октябрь 2010
судзуки витара
В субботу в Кунцево поменял два уплотнительных кольца глушителя + смазали жаропрочной
смазкой болты с пружинами которыми они крепятся и всё пропало.
Hawker
29 Март 2010
30
НСГВ 2.4 AT 2008 (RIP)
А работы делали по гарантии?
viktr
14 Октябрь 2010
судзуки витара
Нет,во всяком случае Кунцево по гарантии продавить в этом вопросе не получилось-одна из причин,был в субботу а инженер по гарантии бывает с понедельника по пятницу,плюнул
за деньги сделал.
bear404
14 Март 2011
86
гранд витара 2008 АКП (черный)
viktr у меня такаяже проблема один в один, у официалов поменял ролик натяжитель , два паразитных ролика, проверил ремень все впорядке... но свист не прикратился..... решили проболему?????
Hawker
29 Март 2010
30
А у меня позавчера прямо на ходу порвало ремень :( Эвакуатор с Рублёвки до Кунцево за 2200 и замена ремня и роликов по акции отзыва Сузуки. Даже эвакуатор возместят. Ну да это к слову.
терех, дело не в ремне, а в болтах с пружинами, которые крепят уплотнительные кольца глушителя (см. сообщение от 18.10.2010, 07:38). Это решение помогает, но ненадолго. По словам мастеров и манагеров это не баг, а фича на 2.4. Наверное, чтоб отстали от них.
