Какой объем бачка омывателя?
Gennnady
7 Февраль 2010
Гранд Витара 2,4 АТ 2010г. Комплектация полная, цвет черный.
Подскажите кто знает, какой объем бачка омывателя, если я правильно понимаю он один, с него и на задок качает?
Спасибо!
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ответ: Какой объем бачка омывателя?
Бачок один и на переднее стекло и на заднее и на фары.
В книжке данных не нашел.
Если очень грубо - порядка 4 литров, может даже до 5.
Gennnady
7 Февраль 2010
Нигде нет данной информ., великое дело форум, спасибо!
олеg
10 Ноябрь 2006
истра
СГВ 2003 г. 2,0 л. 5д.
НСГВ, 2010 г., 2,4 л. автомат, полный фарш.
Добрый день.
а не подскажите может кто из "умельцев" уже мастерил идикатор количества жидкости в бачке омывателя?
а то больно уж неудобно, на машине в полной комплектации (НСГВ, 2010, 2,4 л. автомат), пластмассовая ленточка на крышке бачка.
в поиске не нашел, может не так искал.
зараннее спасибо
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Добрый день.
Это если только из любви к искусству.
А так индикатор простой - не писает.
Достаешь из багажника полую банку омывайки и выливаешь в бачок.
И контролируешь уровень омывайки в банке, ибо под руками :)
Запас всегда должен быть.
Nik1
26 Сентябрь 2007
138
Кстати, ленточку пластиковую отодрал от крышки бачка - теперь при заливке жижи крышку можно положить без риска что её утянет в мотор.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
А еще эта ленточка не дает отрыть бачок когда в нем замерзает вода. Обычно проливаешь горячей водой - но с ленточкой не открыть :)
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Не велика потеря будет. Все равно по ленточке этой уровень определить точно нельзя,а если жидкость цветная,то ее и так видно где она(жидкость).:thumbsup:
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Бампер снимаете для просмотра? ;)
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Нет,естественно.Конечно весь бачок не просматривается,но если мало жижи то видно.
