как попасть в кпп!!!!!
юлиан
21 Сентябрь 2010
85
вологда
сузуки балено седан 97
каким приспособлением открыть пробку коробки подскажите люди добреньки
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Ответ: как попасть в кпп!!!!!
Имбусовым ключом. Если не получиться, привари к пробке болт или гайку и попробуй ключом обычным.
Х
ХулиGAN
На крайний случай зубило и молоток.
А ключей сейчас в магазинах как грязи весной,разных и по весу и по цвету.
юлиан
21 Сентябрь 2010
85
вологда
жалко молотком и зубилом баленку
Х
ХулиGAN
А что делать? Ты ж только пробку будешь постучать.
P.Ы. Бывал у вас,понравилось, езжу к друзьям в боулинг играть.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
а есть еще проще способ. если есть ключ с трещеткой , то можно им открутить , там как раз по размерам совпадает.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
+1, трещеткой откручивает. если есть набор трещеток то большую часть 4-хгранников в машине можно открутить из набора
Минор
3 Сентябрь 2010
Подмосковье
Suzuki Liana
Какую из них-сливную или для залива масла?У меня заливная была сорвана наглухо,никаким ключом не открутить.Масло заливал снимая датчик привода спидометра,благо он был электронный и держался с помощью 1 болта.Да и так удобней было,не нужно под машину лезть.
