ест резину
klyopa
8 Апрель 2010
Минск
Ровер
Кушает резину спереди, изнутри. на одном колесе более выражено, чем на другом... В подвеску не лазил. Съездил на компьютерный развал - сказали, что все в пределах нормы. Поехал на другое сто глянуть подвеску - тоже все ок... С чем может быть связано? может кто сталкивался с подобным? Спасибо!
SGV, 2003, 2.0 hdi
klyopa
8 Апрель 2010
Минск
Ровер
Ответ: ест резину
хм... не думал что она так может повлиять на износ... причем ест на двух колесах, на одном больше, на другом меньше... машину в стороны не тянет... но все равно спасибо! пожалуй начну с балансировки... заодно колеса перекину по схеме...
есть еще версии? :)
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Ответ: ест резину
SGV, 2003, 2.0 hdi
Как понять в пределах нормы?, резину может кушать аппетитно из за севших пружин.
klyopa
8 Апрель 2010
Минск
Ровер
Ответ: ест резину
в пределах нормы, значит по нулям, плюс-минус погрешность приборов...
а что значит просевших? если посмотреть на то, как стоят пружины, то по идее, если они растянулись - должно кушать внутри, если сжались, то снаружи.... или не так?
