двигатель G15A и G16B и GA16A какие различия кроме объема!?
вячеслав1980
15 Октябрь 2010
иваново
suzuki baleno универсал 4wd 2000 г.в. зеленый металлик, g16b 1.6 v16
Если кто знает, подскажите, можно ли поставить колено на двигатель G16B от двигателя G15A!??Читать книЧитать книЧитать книЧитать кни
Нигде не могу наити информацию чтобы сравнить их отличия, знаю только что на G15A шатун короче так как обьем меньше, а что с коленом!?Чешу репу.
sabakin
11 Январь 2010
119
Бобруйск
Baleneo 1,6
Ответ: двигатель G15A и G16B какие различия кроме объема!?
Насколько мне известо движки отличаются ходом поршня, а не обьемом.
вячеслав1980
15 Октябрь 2010
иваново
Вопрос на засыпку: диаметр осевого вращения по центрам коренных и шутунных шеек одинаков или у G15A меньше так как объем 1.5л а у G16B 1.6л????Чешу репу.
.... а ход поршня зависит от коленаЧитать кни
Значит диаметр осевого вращения по центрам коренных и шатунных шеек у G15A меньше, а у G16B больше, так получается или я недогоняю!?Чешу репу.
вячеслав1980
15 Октябрь 2010
иваново
Значит диаметр осевого вращения по центрам коренных и шатунных шеек у G15A меньше, а у G16B больше, так получается или я недогоняю!?Чешу репу.[/quote]
Если запихнуть колено от G15A в блок G16B с длинными шатунами то оно встанет, просто ход поршня в цилиндре будет меньше, отсюда увеличится объем камеры сгорания, так как ВМТ поршня будет ниже!???Чешу репу.Чешу репу.
G15A-1.5L
G16B-1.6L:(
sabakin
11 Январь 2010
119
Бобруйск
Baleneo 1,6
Сверловка у обоих 75 мм, ход у 1,5 84,5 мм у 1,6 90 мм.
Шатуны или колено, хотя я больше думаю что шатуны.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
АХ, ХА.Ха! А если шатуны сделать 2 мертра, а у колена ход 1 м.м.! Ход поршня станет 4метра?:D ОТ длинны штуна ход поршня не зависит!;)
Juri790
7 Февраль 2009
136
23
Е-бург
Полостью согласен с CULTUSkrasnodar, ход поршня не зависит от длины шатуна, все зависит от колена, а точнее от смещения шатунных шеек колена от оси вращения!
вячеслав1980
15 Октябрь 2010
иваново
Значит если запихнуть колено от G15A в блок G16B с его шатунами то оно встанет, просто ход поршня в цилиндре будет меньше, отсюда увеличится объем камеры сгорания, так как ВМТ поршня будет на 5 мм ниже!???Чешу репу.;)
Значит диаметр осевого вращения по центрам коренных и шатунных шеек у G15A меньше, а у G16B больше, так получается или я недогоняю!?Чешу репу.Чешу репу.
Juri790
7 Февраль 2009
136
23
Е-бург
Видимо получается так. Счас порылся по японческому каталогу, на мотор G16A в кузове GD31W (GC21S-5) колено идет с номером 12221-71С00, на мотор G15A (в моем кузове) колено 12221-75С00, головы блока на оба мотора идут с номером 11100-B02. Период выпуска авто брал одинаковый.
вячеслав1980
15 Октябрь 2010
иваново
А как насчет головы, генератора и датчиков!?Чешу репу.
вячеслав1980
15 Октябрь 2010
иваново
Тоесть вариантов с заменой колена никаких, только оригинальный для G16B!??
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Почему? Можешь и не оригинал. Тольго для ж16б!
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
ГБЦ одинаковые,датчики ,и навесное тоже.Отличие есть только в распредвале на ранних моделях( двигатель с трамблером)
вячеслав1980
15 Октябрь 2010
иваново
FingerJr
22 Июнь 2011
Екб
Сузуки Култус
G16A -G16B?
Собственно вопрос в чем принципиальное отличие этих моторов и есть ли оно вообщеЧешу репу. помогите =)
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
Ответ: G16A -G16B?
В навесном, мозгах. системе впрыска. И вроде по кобылкам там разница имеется. и Кажеться на В там вискомуфта на охлаждение, это ведь он ставится на короткие эскудо?
G16A - 8 клапанный одновальный
G16B - 16 клапанный одновальный
Модификации P и S - это также 16 клапанные моторы, здесь литера означает установку дополнительных систем снижения токсичности выхлопа, данные автомобили предназначены для продажи в штатах Флорида и Калифорния США.
Также встречаются модификации с индексом G16A, но с 16-ю клапанами, такие моторы устанавливались только на Сузуки Эскудо в Японии.
Различия в степенях сжатия:
G16A 8.9:1
G16B 9.5:1
В углах опережения зажигания:
G16A - 8 град при 800 об/мин
G16B - 5 град при 800 об/мин
В рекомендуемых производителем свечах:
G16A - NIPPONDENSO W16EXR-U или NGK BPR5ES (или AC R43XLS)
G16B - NIPPONDENSO K20PR-U или NGK BKR6E (или AC .FR2LS)
AC R43XLS и AC .FR2LS ( из найденных такая маркировка свечей есть у производителей Rochester и DELCO)
FingerJr
22 Июнь 2011
Екб
Сузуки Култус
Ответ: двигатель G15A и G16B и GA16A какие различия кроме объема!?
на яповских култусах ставили G16A 16 клапанный Всем спасибо за участие . Извиняюсь перед модером что создал повторную тему ... а поиск юзал ни помог он мне потому и создал(
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
German74
14 Апрель 2010
Челябинск
Suzuki Cultus Wagon, 1999, 4WD
У меня Култус 4WD, двс G16A, 16кл.
Crescent
28 Июнь 2012
Suzuki Cultus Crescent
Народ так и не понял в чем отличие? Я по каталогам шарился, все взаимозаменяемо, вот только в топливной системе, что-то ........... отпишитесь, а то страсть хочу машину раскачать 100 мл.гр.
starw
22 Декабрь 2012
suzuki baleno 4wd универсал, дв. 1.6i- 99 л.с., 1998 год выпуска, цвет зелёный, VIN JSAEGD31W00142200
Народ,может вопрос не по теме, но хочу узнать модель двигателя на баленке универсал ---- дв.1.6 инжектор, 16 клапанный,99 л.с. В перечне движков моделей там почему-то пустая клетка, 1998 год выпуска авто?
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
G16B,
а вообще модель двигателя пишется на блоке, вроде чуть правее выпускного коллектора.
керик
2 Ноябрь 2013
сузуки
Подскажите есть две кпп одна с номером W419217 другая Р460816,подойдут ли они на двигатель 1.6 Сузуки балено?
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
На балено 1.6 подойдет коробка только от балено 1.6,либо от култуса 1.5,но на прульках она встречается крайне редко и найти практически не возможно.
