В инструкции по тех. обслуживанию и ремонту написано (двиг. М13А, G13B): при установке масленого поддона нужно нанести слой герметика на контактную поверхность..... ширина слоя герметика 3 мм, высота слоя герметика 2 мм. Получается нет там прокладки.
