Вкладыши коренные и шатунные
Apost
20 Октябрь 2010
Кировская область
Suzuki Jimni, 2001г.в., K6AT
Подскажите пожалуйста как найти в каталоге запчастей
- вкладыши коренные 1 ремонта (т.е. предположительно для расточки вала на 0,25) на рис. номер 12300
- вкладыши шатунные 2 ремонта (т.е. предположительно для расточки вала на 0,5) на рис. номер 12181
Самих вкладышей в каталогах несколько и какие из них для расточки не могут сказать наши местные фирмы
Так же интересует возможность получения точных размеров расточки коленвала.
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
JIMNY 08 АКПП, без затей
Ответ: Вкладыши коренные и шатунные
На этот двигатель ремонтных вкладышей официально не существует. Все варианты, которые ты видишь в EPC Suzuki, это разные группы стандартных вкладышей.
Это вовсе не означает, что коленвал нельзя ремонтировать. Ищи через альтернативу, через каталоги производителей вкладышей. NDC или DAIDO. Которые собственно и поставляют вкладыши на судзучий конвейер.
Apost
20 Октябрь 2010
Кировская область
Большое спасибо, но среди этих производителей не могу найти для К6А, может от F6А подойдут? ;)
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
По Taiho есть для K6A:
шатунные 0,50 - R660A 0,50
коренные 0,25 - M660A 0,25
упорные полуколца - T658A
для шатунных сверяй основный размеры ибо возможны расхождения. Вал 37,98мм, ширина 16,0мм. Если эти размеры совпадают с твоими в реале, то смело бери. Замки, отверстия дело десятое. Отверстия можно просверлить. Замки перебить или просто забить их, так как нужны они только во время сборки двигателя. В работе КШМа они не участвуют.
Apost
20 Октябрь 2010
Кировская область
Спасибо за ответ.
По поиску коренные - М660А 0,25 в каталогах имеется.
А вот с шатунными R660A 0,50 чего то не могу найти - есть только STD.
Буду очень благодарен за ссылку на ресурс...
Vktuta
10 Июль 2009
296
МСК ВАО
Если бы знал, где лежат, так бы и указал. Увы, только через запросы к продавцам в восточном направлении. В европейской части вряд ли у кого-нибудь обнаружатся ремонтные вкладыши на этот двигатель.
Вообще спрос на вкладыши распределяется примерно следующим образом: 40%-std, 45%-0,25, 10%-0,50. Вот таков шанс их найти.
Как вариант можно подумать о покупке бу вала в приличном состоянии и сделать его 0,25 по кругу. Или попробовать подобрать шатунные вкладыши по основным размерам и доработать их.
Apost
20 Октябрь 2010
Кировская область
Нашёл размеры вкладышей для движков если кому интересно
http://www.contiteh.ru/page871
получается что коренные от G10 а шатунные от F6A
ещё раз спасибо
Ринат777
7 Ноябрь 2014
Всем доброе врем суток!!! Столкнулся с такой проблемой, купил я себе Jimny со стуконутым мотором от голодания масло.Принято решение шлифовать полностью колено. Двигатель К6А chassis no. JB23W-215832. Будьте добры подскажите номера запчастей и где можно найти коренные и шатунные вкладыши 0,25? Может кто сталкивался.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Это один номер для всех вкладышей как я понимаю,а вот при заказе нужно это как то с менеджером согласовывать!
Ринат777
7 Ноябрь 2014
Номер стандартных вкладышей есть,из тех организаций куда я обращался не кто не может найти ремонтные 0.25 а обращался я в пять организаций( вот такие дела. Вот обратился за помощью сюда, думаю кто то сталкивался.[DOUBLEPOST=1495169394,1495109826][/DOUBLEPOST]Неужели не кто не сталкивался с данной проблемой?[DOUBLEPOST=1495870931][/DOUBLEPOST]Для информации может кому пригодится.
Шатунные вкладыши подходят от матиза один в один.
Вкладыш коренной 0,25 Taiho M660A025
