Вибрация от 80 км/ч
Alff
27 Сентябрь 2007
106
SGV 1999г, АКПП, V6 2,5л. - была...
Добрый день!
Мелкая вибрация уже давно, но она на столько была не значительной, что на нее внимания я не обращал. Сейчас вибрация начинается от 80 км/ч и честно скажу очень напрягает + она сопровождается характерным шумом такое впечатление, что еду на старой ниве. Думал, что крестовины навернулись, приехал на серевис, с ними все окей, причину вибрации не обнаружили. В чем может быть проблема?
gas
4 Февраль 2010
Мото:
2007-2009 SV400S 1998г
2009-.... GSX-R 1000 2005г
Авто:
2010-.... Grand Vitara 2.5л, 5дверей 2001г
Ответ: Вибрация от 80 км/ч
может балансировку колес проверить/сделать?
Alff
27 Сентябрь 2007
106
Балансировку делал и на летней и на зимней, только ее переобул. Вибрация идет и на летней и на зимней одинаково.
Sipilin
2 Октябрь 2008
30
Возможно накрывается подшипник полуоси(если шум и вибрация идёт сзади). Я у себя определил вывешиванием задней оси,сразу слышно шорох при вращении.
Alff
27 Сентябрь 2007
106
Ситуация такая:
Ездил сегодня опять в шанс 01. Подвесили, я разогнался, вибрация и шум пошла от 40 км. на 60, на 80, ощущулась еще сильнее. Потом скинули оба задних колеса и барабаны, так же прокатились на подвешенном автомобиле и все тоже самое, по утверждению работников сервиса, люфта полуосей нет, следовательно подшипники полуосей живые, говорят редуктор, но очень не уверенны, т.е. СОВСЕМ НЕ уверены в том, что это редуктор, ни какой гарантии на это не дают. Опять проверили карданы, там все норма. Итог: Мы не знаем, что это может быть, скорее всего подшипник редуктора, но точно не уверены. По поводу того, чтобы вывешивать по одной стороне, говорят не резон, по тому как будет работать не редуктор а диференциал и ни чего это не даст.
Вообщем пока в голове каша... Точнее безнадега. :(
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
а вот карданы проверь ка ты еще раз, прошло месяца два как наконец-то я обнаружил что всё-таки надо менять крестовины, и это после чёрт знает каких сервисов в т.ч Феникс мотрос- ОД!!!
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Кардан надо проверять еще и на балансировку.
Alff
27 Сентябрь 2007
106
Заметил такую штуку:
При загружеенности машины, вибрации меньше, а тут ехах груженный под завяску и ее вообще нет. Один едешь - есть, груженный - нет!
korchagin
9 Август 2008
Питер 98
SGV 2.0 2004г. МКПП
Тоже беда с вибрацией (уже тыщ 40-50 с ней езжу), но у меня без шумовых эфектов. Колеса в порядке, 2 раза проверили подвеску, в разных СТО поменяли заднюю крестовину заднего кордана (остальные живы)- ничего, как была так и есть. То больше, то меньше но есть. Я в печали- чего делать?
