Нужна консультация спеца (!?)
LeoIII
18 Октябрь 2010
Сузуки Гранд Витара - двигатель 2,5 м/т, 2004 года выпуска, цвет серый, был ещё Игнис - угнали.
На старой Гранд Витаре 2.5 заскрипела шаровая, но люфта пока ещё нет, сколько можно протянуть не меняя (ведь меняется только с рычагом) и ещё, на охоте в Тверской залился "хорошим" бензином... машина при оборотах около 4000 стала тупить, потом идёт толчок - будто кто пенка под задницу дал :( и вроде всё налаживается...по моему скудному разумению :( это кончился катализатор, но так как лампочка не горит, я скумекал Чешу репу., что это второй(!?) Исходя из выше сказанного...прошу совета у спецов - по поводу замены катализатора на пламегаситель ;)
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Нужна консультация спеца (!?)
Здравствуйте.
1. По шаровой тянуть не стоит, если скрипит - значит нет смазки, если нет смазки - должен быть люфт.
2. Конечно, для начала необходимо сделать диагностику и определить точно в чём причина такого поведения автомобиля.
Пламягаситель устанавливаем - 1980 р., но в наличии их сейчас нет, можно приехать со своим.
С уважением, Катана.
LeoIII
18 Октябрь 2010
Здравствуйте.
Добрый день и огромное спасибо за столь быстрый ответ.
Оно конечно, тянуть по шаровой не стоит, но есть некоторые временные ограничения, после длительного охотничьего периода...а ежели поступить чисто по русски, применив смекалку (что русскому хорошо - немцу и японцу смерть :hilarious:)...
к примеру взять шприц и сделать инъекцию (WD-40), проколов микроскопическое отверстие в пыльнике ;)
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Это возможно и поможет, но не надолго, дня на два-три.
romandos
4 Октябрь 2010
81
jimny 1.3 2008г АКПП
jimny 1.5 ddci 2009г МКПП
поможет!!!
тока использовать не вдэшку а масло лучьше трансмиссионное но его очень тяжело через иголку продавить шприцом!!!
у меня таким макаром все шаровые и рулевые смазаны причем под пыльники загоняю синтетику трансмиссионную в избыточном количестве лишнее потом все равно вытечет!!!
эффект есть!!!
жизнь продляет!!!
LeoIII
18 Октябрь 2010
Что касаемо шаровой здесь всё понятно - железяка, что с неё взять! А вот по второму вопросу (машина при оборотах около 4000 стала тупить, потом идёт толчок - будто кто пенка под задницу дал),я внимательно почитал ваш форум и узнал много любопытного, к примеру - возможно это ЕGR - система рециркуляции отработавших газов, которая вышла из строя(!?) Но самое интересное в другом, сколько я не посещал СУЗУКИ сервисы (СИМ либо АВТОДИНУ) никто ни разу даже не заикнулся о тестирование датчика клапана EGR???
LeoIII
18 Октябрь 2010
Уважаемые! А что если систему ЕGR заглушить... бытует такое мнение, будто она при нашем "замечательном" топливе - даже вредна(!?) Правда переодически будет загораться CHECK, но на работу агрегата это не влияет. Нууу, а ежели это противоречит этике вашего сервиса, то сколько стоит реанимация всей системы ЕGR - с чисткой и заменой деталей вышедших из строя???
romandos
4 Октябрь 2010
81
если просто заглушить ЕГР то хорошо не получится!!!
будет неправильное соотношение топливо воздушной смеси что может вылезти еще большими бедами в итоге!!!
ликвидация ЕГР должна сопровождаться перепрошивкой блока управления!!!
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
После диагностики определим причину и если это EGR, то прочистка системы от - 1740 рублей.
Система подает отработанные газы обратно в цилиндры, помио экологии это снижает температуру горения смеси и уменьшает износ двигателя, поэтому отключать её не рекомендуем.
LeoIII
18 Октябрь 2010
Машина Grand Vitara старого образца.
Пробил заднее колесо 225 / 60 R16, поставил запаску она у меня чуть выше на 235, при этом положения руля не изменилось...заниматься монтажом было негде и проехал около 1000км, потом на зад докупил два новых колеса 225 / 60 R16 и после этого руль ушёл на несколько градусов вправо, правда машина идет ровно...
Во блин какая хреньЧешу репу.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Необходимо сделать регулировку углов сход-развала.
LeoIII
18 Октябрь 2010
Добрый день! Благодарю за совет, но для начала, попробую поменять колёса крест-накрест...
ежели не поможет... приеду к вам на регулировку сход-развала и диагностику ходовой.
