Shtirlitz Бывает здесь 17 Октябрь 2010 74 31 18 44 СПб Езжу на ... Suzuki Grand Vitara 2.0 2007 20 Октябрь 2010 #1 Поскажите пожалуйста при замене сальника переднего привода есть ли какие-нибудь подводные камни
SN1 UNTOUCHABLE 2 Апрель 2007 2,579 264 0 МСК Езжу на ... NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T 20 Октябрь 2010 #2 Ответ: Вопрос по ремонту Shtirlitz написал(а): Поскажите пожалуйста при замене сальника переднего привода есть ли какие-нибудь подводные камни Нажмите для раскрытия... Есть! Может быть и не сальник течет, а сам корпус возле него надо повнимательнее посмотреть!!!
Shtirlitz Бывает здесь 17 Октябрь 2010 74 31 18 44 СПб Езжу на ... Suzuki Grand Vitara 2.0 2007 20 Октябрь 2010 #3 Ответ: Вопрос по ремонту Это получается, что треснул кожух что ли? А может ли это быть из-за забитого сопуна через сальник давит? Добавлено через 2 минуты SN1 написал(а): Есть! Может быть и не сальник течет, а сам корпус возле него надо повнимательнее посмотреть!!! Нажмите для раскрытия... уже поднимал на подъемник, осматривали внимательно, вроде сальник Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
SN1 UNTOUCHABLE 2 Апрель 2007 2,579 264 0 МСК Езжу на ... NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T 23 Октябрь 2010 #4 Ответ: Вопрос по ремонту Shtirlitz написал(а): Это получается, что треснул кожух что ли? А может ли это быть из-за забитого сопуна через сальник давит? Добавлено через 2 минуты уже поднимал на подъемник, осматривали внимательно, вроде сальник Нажмите для раскрытия... Просто один товарищ этот сальник менял раза 3 подряд и та и сяк и наперекосяк. Все равно текло. Оказалось корпус редуктора разгерметизировался Чешу репу.
Shtirlitz Бывает здесь 17 Октябрь 2010 74 31 18 44 СПб Езжу на ... Suzuki Grand Vitara 2.0 2007 23 Октябрь 2010 #5 Ответ: Вопрос по ремонту Это получается он корпус долбанул хорошо что ли? Получите кредит на автомобиль без первоначального взноса, до 8 млн. руб !!! Клубное предложение: ОСАГО с кешбеком до 10%!
SN1 UNTOUCHABLE 2 Апрель 2007 2,579 264 0 МСК Езжу на ... NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T 24 Октябрь 2010 #6 Ответ: Вопрос по ремонту Shtirlitz написал(а): Это получается он корпус долбанул хорошо что ли? Нажмите для раскрытия... ВозможноЧешу репу. Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
