Принимайте в ряды! И сразу вопросы
Sle
21 Октябрь 2010
СГВ 2007 2,0 ESP
Принимайте в стройные ряды!
Приобрел СГВ 2007 г, 2 литровую, АКПП, пробег 30к.
Надеюсь машина возложенные на нее ожидания оправдает!
Позволю себе "с места в карьер" задать вопросы:
1. Проблема с водительским ремнем безопасности - его безбожно клинит. Проявляется это в том, что даже при маленькой скорости его "вытягивания" происходит блокировка, как будто бы ремень дергали с большой скоростью. Бороться с этой проблемой можно двумя способами - либо дать ремню немного скрутиться обратно и потом плавно вытащить на нужную длину, либо (если он уже полностью скручен) - проехать n метров и дождаться, пока от вибрации система разблокируется...
Сначала думал на сработавший преднатяжитель, но по идее если он сработал, то ремень блокируется наглухо и навсегда. Возможно когда то ранее в район натяжителя ремня был удар, который и привел к его частичной неработоспособности... Но внешне признаков удара нет. Что делать?
Новый ремень стоит вроде как, аж 15 тыс...
2. Маленький вопрос - в кнопках управления магнитолой и круиз-контролем на руле есть подсветка или нет? Когда вся иллюминация включена и панель светится, то руль все равно остается темным - это не очень удобно при поиске кнопок в ночное время...
Заранее спасибо!
vovan
4 Март 2007
3,687
561
Воронеж
Ответ: Принимайте в ряды! И сразу вопросы
Подсветки нет, через некоторое время пальцы запомнят расположение кнопок и сможешь вслепую управляться. ;)
Sle
21 Октябрь 2010
СГВ 2007 2,0 ESP
О, спасибо огромное, а то уже собрался было развинчивать рулевую колонку и искать порванные провода!
Вообще, глобально, такая подсветка была бы все же не лишней!
Sle
21 Октябрь 2010
СГВ 2007 2,0 ESP
Нууу, скажем так, выбор не всегда есть =)
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Тогда надо уж было бы брать новую и с проблемами (если б возникли) - к дилеру.;)
Ремень клинит когда катушка ремня отклоняется от ровного положения - это конструктив. Если клинит на ровной поверхности (машина стоит) - можно разобрать аккуратно и смазать - иногда помогает. Или попробовать помазать не снимая. Если бы сработал преднатяжитель, то это бы не сказалось - он срабатывает лишь один раз и больше его нет (у меня валяется сработавшая катушка в гараже), надо менять катушку в сборе.
Да, поздравляю с преобретением! Если машинка не битая и не укатанная, то 30 для нее молодость.
Sle
21 Октябрь 2010
СГВ 2007 2,0 ESP
Спасибо, попробуем снять боковую панельку и добраться до механизма для смазывания!
Машинка - не битая, все в норме, так что дейсвтительно молодость - спасибо за поздравления!
