Срочно нужна инфа по карданам!!!
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Наверняка я бы нашел нужную информацию, еслибы поискал, но времени совсем нет. карданы от раздатки к переднему и заднему мостам одинаковы на 23, 33, 43 кузовах? Если разные, то в чем отличия? Чешу репу.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: Срочно нужна инфа по карданам!!!
Знаю про передний, на 33 длинней на пару см чем на 43.
Задние одинаковые.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
В сжатом, при замене пришлось резать кардан.
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Ничего не понял... Можно попоробнее?
Я имею в виду... зачем резать?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Взял кардан от кузова 33 ставлю на 43. А он не лезет, то есть в упор, приложил к снятому, разница в сложенном состоянии 2 см. Запихивать не стал, отдал в резку.
Chit-a
179
Киев
Шайтан- мерял сантиметром - разницы не увидел.
jimnygrin
13 Декабрь 2009
питер
jimny 2007
на сколько я знаю они одинаковые. разница есть в пром карданах
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
На 33 кузов и 43 до 2002 года 27102-81A00
На 43 кузов после 2002 27102-81A60
И я их не мерил, поставил рядом и получилось, что та часть которая к раздатке одинаковая, а та что к мосту длиннее на 2 см.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
вот придет илья джимник он вам все разобячнит
Chit-a
179
Киев
А так у тебяж движек М15А...;)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Раньше был М13, но ему стало плохо, да так что стоимость ремонта сравнима с заменой.
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
возможно на 33 длиннее шлицевая часть и папа и мама. А вам попался кардан из двух разных половинок папа длинный, а мама короткая... Но это так... догадка.
А кто-нибудь с 23 карданом сталкивался?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
На 23 всех передний 27102-81A00, так же как у 33 и 43 до 2002 года
M
mynicknamex
товарисчи, а где можно взять цельный нерезаный кардан что бы он подходил для джима 2008г. с самурайской раздаткой?
ну так что бы не заниматься сваркой, кардан считаю недопустимым крамсать, ибо это очень опасно, можно порезаться )))
East
15 Ноябрь 2009
Фрязино
Jimny 99г.
Товарищи!
Кто-нибудь может подсказать?
крестовины у 27102-81A00 и 27102-81A60 чем-нибудь отличаются?
и можно-ли крестовину из 27102-81A60 запресовать в 27102-81A00?
Буду крайне благодарен за информацию!
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
а кто подскажет передние карданы мост-раздатка на 2007 и 2012 годах АКПП, одинаковые?
