Блокируется колесо
REttY
22 Октябрь 2010
Grand Vitara,2l,4x4,MKПП
Всем привет,недавно стали обладателем Грант витары 2005 года,машина нравится,но случилась одна непонятная поломка :(
Была произведена замена шпилек на переднем левом и задних колесах,после того как заменили сразу появился скрежет и биение абс(биение было не при каждом торможении)+пережат был ручник...спустя 10км пробега правое заднее колесо заблокировалось и дальше машина продолжила движение на эвакуаторе...
сегодня утром вскрыв барабан обнаружил,что "Регулятор зазора тормозных колодок"смещен.Регулятор поставил туда где он должен стоять,поехал тестить.2 км проехал было нормально,но потом загорелась лампа ABS,заглушил,завел и лампа погасла,начал парковаться и снова колесо заблокировалось....
При замене шпильки на заднем колесе у "мастера" при открытии барабана сразу вылетели пружинки и еще-что-то(не рассмотрел)
не крутится только правое заднее колесо,при торможении педаль жесткая идет небольшая вибрация и раздается скрежет.
я думаю,что при сборке криво собрали механизм ручника,проверить его не смог,не хотелось вытаскивать колодку,да и опыта такого нет.
В общем,может кто сталкивался и подскажет?
машина Гранд Витара 2005 года,2л,4х4,МКПП.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Ответ: Блокируется колесо
все признаки не отрегулированного зажатого или незакрепленного ручника в баребане.
REttY
22 Октябрь 2010
то есть, спустя какое-то время крепление ручника смещается и зажимает колесо? сегодня еще раз разобрал задний тормоз,немного раздвинул авторегулятор колодок. сейчас колесо крутится значительно легче,но скрежет и вибрация иногда все же появляется,думаю что это из-за передник колодок.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
по одному вывешивай стремные колеса и прокручивай от руки , все сам услышишь или почуствуешь, заодно и пошатай колеса в горизонтальном и верикальном направлении на предмет люфта в ступичных подшибниках , а на передних колесах и люфт рулевых тяг
REttY
22 Октябрь 2010
спасибо,попробую
