Помогите советом
Ed620
9 Май 2010
SGVN-2007 FULL
SGV-2004 3D
Суть проблемы в следующем.
Вчера помыл двигатель перед ГТО. Машина завелась с пол-оборота. Доехал до дома и поставил в теплый гараж. Утром выехал на ГТО. По дороге начала моргать лампа заряда АКБ, отрубился ближний, а после попытки моргнуть и дальний свет фар, начал верещать один из ремней и моргает дисплей часов - наружной температуры.
У кого есть какие мысли?
Авто ГВ -2004, двигатель 1.6
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Ответ: Помогите советом
Возможно,последствия помывки-вышел из строя регулятор напряжения.Он в генераторе.Пошло повышенное напряжение.Померяйте на клеммах аккумулятора на заведеном дв-ле.Должно быть в пределах 13,2-13,7,максимум 14,2 вольта.И не должно изменяться с оборотами дв-ля.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Похоже на умирание генератора.
По дороге произошел разряд аккумулятора . . .
Ed620
9 Май 2010
SGVN-2007 FULL
SGV-2004 3D
Ну вот и наступил вечер.
Машина продолжала вести себя крайне странно. Сначала пропал свист ремня и моргание лампы заряда АКБ, но начала периодически загораться лампа подушек. Кроме этого пропал холостой ход. Ближе к вечеру холостой ход появился и пропала лампа подушек. Дисплей часов все еще моргает. Кроме этого, благодаря поиску по форуму, обнаружил что полностью перегорели обе лампы головного освещения (причем и ближний и дальний). Завтра куплю лампы и поставлю, посмотрим что будет. Но ошибка простым сбросом клеммы пока не лечится, может потому, что нет ламп. Завтра отпишусь
Ed620
9 Май 2010
SGVN-2007 FULL
SGV-2004 3D
Ну вот и все благополучно закончилось. Купил новые лампы, поставил, и все заработало.
Больше не буду зимой мыть двигатель. Обошлось все малой кровью:thumbsup:
Sunnnny
7 Май 2008
Незнаю как лучше протянуть кабель, а то в стойках авто где переходят провода из двери в авто находятся что-то типа переходного разъема. Незнаю как его преодолеть. Подилитесь опытом.
MARAUD3R
20 Сентябрь 2007
Ekb
Chevy Tracker 2.0 2003
Ответ: Помогите советом. незнаю как протянуть новый акустический кабель в двери.
щас судзук7 придёт- в поиск отправит
А по теме- либо разъём сверлить либо железо
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
какое железо??? Там стоит фишка родная, на ней как мин 3 свободные дырки под клемы есть, клемы правда искать отдельно замучаетесь, но это всё сделанно на тот случай чтобы фику отсоединить и дверь целиком снять вместе с электрикой. А так можете в штатную резиновую гофру пихнуть Ваш кабель и усё, либо паралельно поставить например ВАЗовскую фишку с клеммами купить такое дабро можно везде
MARAUD3R
20 Сентябрь 2007
Ekb
насколько я понимаю человек хочет нормальный кабель протянуть к нормальным колонкам, а не лапшу бросить чтоб что-то где-то играло как-то
Tomorrow
30 Ноябрь 2009
76
сузуки sx4
Простите а Вы в каждую дверь по сабу собрались втыкать? Если нет, то в гофру штатную провода ДАЖЕ для саба плотно, но войдут! Хотя кому свой авто нежалко-сверлите, вешайте сопли и пр колхоз, дело хозяйское!
Sunnnny
7 Май 2008
Акустический кабель не тоненький, 10Ga. Подъезжал к установщикам сказаль только сверлить фишку. Завтра буду все устанавливать, надеюсь все нормально пройдет. Утанавливаю нормальную музыку, все уже готово( подиумы, усилок установил, кроме шумки. это чуть позже) и такая маленькая проблемка.
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Странній конечно выбор разхобрать машину чтоб стаивть музыку а потом заново разбирать чтоб шумку делать, но дело хозяйское.
Сорри за оффтоп с задними колонками что то делали? Просто сам задумываюсь какой формат музыки сделать в витаре.
Sunnnny
7 Май 2008
Я поку буду делать шумку дверей, на остальное сил не хватит. С задними не определился, размер акустики очень маленький стоит, в штатные места ничего не влезит. Буду либо полностью переносить или буду ставить через подиумы с поворотом, но тогда они будут торчать из потолка
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
А мне вот интересно, что штатных аккустических проводов не хватит, или типа надо новые силиконовые. Поставил в двери пионеры незнаю какая модель( если очень надо могу глянуть) достаточно мощные, подключены через усилок качает будь здоров, только подиумы деревянные обяз.
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Понимаете музыка музыке рознь. И если люди говорят что потратили 10 штук баксов на музыку то поверьте при грамотных затратах это будут оправданные затраты и музыка будет небо и земля по сравнение с бюджетом в 5 тысяч.
Штатные провода заведомо в такой дешевой машине не айс.
Sunnnny
7 Май 2008
Наконец то я протянул провода, сверлил фишки. Была проблема с фишкой со стороны водительского сидения, мало свободного места. Акустика звучит на порядок лучше. Хотя пока не включаю на полную, акустика пока распивается.
DenX001EX
29 Май 2010
Форд Мондео
У меня Suzuki Grand Vitara! Украли чехол с запаски! По страховки получил новый! Подскажите как закрепить или что нибудь придумать чтоб снова не украли???Рыдаю!
djastro
15 Май 2010
22
Suzuki Grand Vitara XL7
V6
Двигатель инжектор, мощность 183 л. с., объем 2.70 л.
Тип привода полный
Коробка передач МКП
Ответ: Люди помогите советом!!!
помечаешь где либо... потом увидел такой же, хлоп попался-статья....
Запуск маш
DenX001EX
29 Май 2010
Форд Мондео
Запуск маш
:thumbsdown: По всей Москве таких машин полно! Так что это бесполезно! надо какойто механизм придумать для закрывания!
peggiri
20 Февраль 2011
сергиев-посад
СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА XL7 2003 г.в Н27А
ЗИМОЙ ЛОПНУЛО СТЕКЛО ЛЕВОГО ЗЕРКАЛА .ЗАКАЗАЛ НОВОЕ В ЭКСТИЗЕ ПО ВИНКОДУ.ПОЧИТАЛ ФОРУМ ,СОВЕТУЮТ СТАВИТЬ ЕГО В ТЕПЛЕ .ПРИШОЛ ЗАКАЗ ,ЭЛЕМЕНТ С ЗАСТЕЖКАМИ.НОКОГДА Я НАЧАЛ РАЗБИРАТЬ СВОЕ ЗЕРКАЛО ТО СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ .МОЕ ЗЕРКАЛО НЕ РАЗБИРАЕТСЯ ТАМ НЕТ НИКАКИХ ЗАСТЕЖЕК .ЧТО МНЕ ПОСОВЕТУЕТЕ.
Михаил Bigman
7 Сентябрь 2019
Сузуки Гранд Витара 2.0 2006г.
Отодвинуть наружную часть элемента на себя и ножиком отщелкнуть сначала наружные защелки, потом внутренние. На драйве есть описание с фотками.
У меня вопрос. При заказе на эксисте неоригинальный элемент описан как "прозрачный" - "Вставка зеркала левая 05- прозрачная обогрев крепление оригинал". Что это значит?
