Постепенно машина заводилась не с первого раза , потом глохла , но после непродолжительного времени заводилась , но потом и вовсе умерла.
При повороте ключа на приборной панели не горят контрольные лампы но спустя нескольких секунд , начинают тускло гореть лампа давления масла и мигание Check Engine , все остальные лампочки ( аварийка , ручной тормоз горят отлично ) , перестал работаль левый поворотник , дворники , но свет горит , печка работает , магнитола тоже работает.
путем выявления ошибки , выскакивет ошибка 8...3 (иммобилайзер) , но стоит сигнализация с автозапуском и блоком обхода иммобилайзера .
подскажите что можно в этом случае сделать.
