перестали мигать указатели поворотов
maxim19021979
25 Октябрь 2010
смоленск
liana 2006 механика
Перестали мигать указатели поворотов при закрывании и открывании центрального замка.
Причем аварийка и повороты работают исправно. Система безопасности - штатная двойная блокировка и иммобилайзер.
Очень неудобно каждый раз всматриваться вверхнем положении штанги на дверях или в нижнем. Был на последнем ТО задал задачу сервисменам - ответ был прост неисправностей не обнаружили, так и мучаюсь. Что случилось, кто подскажет.:(
AndrewBor
26 Октябрь 2006
166
Бор,Нижегородская обл.
Suzuki Liana 1.6 HB 4wd 2003 г.в.
Ответ: перестали мигать указатели поворотов
Раз все штатное скинь клемму с акумулятора на пяток минут. Иногда бывает полезно, может и в твоем случае мозги прочистит.
5,203
Может отвалился какой-то проводок от сигналки? А еще бывают сигналки, которые с кнопок брелка программируются. Если экспериментировал с этим делом, то есть шанс, что отключил мигалки программно. Других вариантов не вижу.
Подъехать лучше в какой-нить сервис по установке сигнализаций - наверняка сразу сообразят, у них опыт есть.
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Seat Ibiza ST 1,2 TSI
Поддерживаю!! Предыдущих высказывателей!!
Если стоит доп. сигналка видимо точно понажимал кнопки все подряд на сигналке (Брелке),отключить акб! или почитать внимательно инструкцию к сигналке!! У меня самого такое было всю инструкцию прошерстил, зато узнал много интересно о том что может моя сигналка! До этого только закрывал да открывал ))))))
А вот если нет доп сигналки, надо с электрикой разбираться в спец. установщиках!!
Еще заменил интересный факт - если просто с синали снимать то "Вежливый свет не работает", а вот есть ключом штатным то загорается вежливый свет! Странно!! Установщики сказали чтобы реализовать эту функцию от сигналки надо еще доп реле ставить!! Дак вот вопрос если же от штатной системы вежливый свет работает, почему его нельзя реализовать от сигналки без всяких доп реле??
Может конечно это нужно было расписать в теме тюнинга- так что не обессудьте!
5,203
Мне про вежливый свет то же самое сказали. Помню, что тогда попытался разобраться и пришел к выводу, что они вроде как правы, но в чем фишка - не помню сейчас...
maxim19021979
25 Октябрь 2010
смоленск
liana 2006 механика
Кроме как снять клемму с акб, есть еще какието мысли либо методы решить данный вопрос подскажите пожалуйста. Еще раз хочу уточнить - система безопасности родная лиановская, никаких сигнализаций дополнительно не устанавливал. Спасибо всем кто отзовется.
5,203
что за "вежливый свет"?
При открывании центрального замка с пультика на штатном ключе в салоне на несколько сек. зажигается свет: чтоб спокойно сесть и вставить ключ в замок зажигания, не рыская в темноте...
Все наша невнимательность... Оказывается сигналки-то нет. Пардоньте.;)
А может тогда банально выключатель на салонной лампе не в том положении стоит?
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
это функция доп сигналки обычно, а у нас видимо заложено в штатную. Когда снимаешь с охраны в салоне загорается центральный свет на 15-20 секунд. Но видимо это работает только с родным ключом?!?!
5,203
Да, чтоб работало и при снятии с сигналки, надо доп. релюхи ставить. А так - это штатная "фишка"
maxim19021979
25 Октябрь 2010
смоленск
liana 2006 механика
Уважаемые друзья -вежливый свет внутри салона как раз загорается - с этим проблем нет.
Если еще раз обратить внимание на суть проблемы то проблема вот вчем - Перестали мигать указатели поворотов при закрывании и открывании центрального замка. Раньше с 2004 года мигали, а месяц назад перестали мигать. ВОТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА.
5,203
молотком с :hilarious:
Это все она - вечная спешка и невнимательностьОЙ Блиииин
Ну и г-н dirtykiss сбил с толку своим вопросом "не в тему" про вежливый светМляяяяя!
Итак: акромя штатного иммобилайзера и центрального замка больше нет никакой сигналки, при этом моргалки не моргают... Хммм....Чешу репу.
Впервые такое слышу. Видимо как-то это дело отключается, может случайно какой-то комбинацией с брелка (ключа) вырубил? Думаю, что даже дилер вряд ли что-то скажет - те вааще ничего не знают. А у кого спросить - ума не приложу. Попробуй перерыть инструкции и инет, поищи аналогичные темы на соседних ветках форума (Витара, SX4...), спроси там, мож кто знает - наверняка аналогично все будет.
Меня прости за невнимательность!;)
Ser150
2 Сентябрь 2009
346
30
Да действительно не туда нас занесло!! СОРИ!!;)
"официалы" вряд ли действительно смогут разобраться, пробуйте все таки к установщикам сигналок съездить, они то точно смылить должны!! Они же разбираются в электрике когда обходят иммобилизованы и т.д.!!
5,203
Хорошая мысль!Браво! Ай
Скорее всего, если кто и поможет, то это установщики сигналок. Однако, скорее всего это просто программное отключение произошло с помощью каких-то настроек, как я уже говорил, а не банально отвалившийся проводок.
maxim19021979
25 Октябрь 2010
смоленск
liana 2006 механика
Спасибо всем кто отозвался. Проблема решена. 10 мин. со снятыми клеммами аккумулятора и все окей.
