Поругайте расходники для ТО30
Pele30
17 Май 2008
Suzuki Swift
Неожиданно подарили масло для движка и надумал я сделать ТО 30, ибо автомобиль проехал уже 26 тысяч. Делать буду частично сам (воздушный и салонный фильтры), частично, наверное, в "Катане" (замена масла, свечей, тормозной жидкости). Номера по exist.ru.
~340 р: фильтр угольный салонный TSN, арт 9.7.135
~245 р: фильтр воздушный Goodwill арт. AG 133
~300 р: фильтр масляный оригинал, арт. 16510-61AR0 (после раздумий заменил оригинал на Male (Kneht), арт OC217/5)
~380 р: комплект свечей NGK BKR6E-11, арт. BKR6E-11
~320 р: Nissan тормозная жидкость 1л, арт KE903-99932
Думаю еще взять:
+ Щетки 45 см (правая) и 53 см (левая) -Бош в Ашане
+ Масло для коробки. Рекомендуют Shell Transaxle Oil 75W-90 (1л). за 497 рублей в Экзисте (артикул OIL1641), надо его видимо литра три, жаба чуть-чуть душит. Менять или на этом пробеге масло в МКПП или пока можно подождать (и подлить при необходимости)?
pycuk
18 Май 2008
30
SWIFT
Ответ: Поругайте расходники для ТО30
:thumbsdown:
поставил я себе такой месяц назад. Как буд-то бы и совсем без фильтра.Куревом воняет даже когда в соседней машине курят. В прошлый раз покупал рублей за 600, название не помню, но фильтровал сносно.
Pele30
17 Май 2008
Suzuki Swift
Пока купил дворники Бош в Ашане, каркасные - трут вроде хорошо., меньше 300 рублей отдал за оба (48 и 53 см).
Pele30
17 Май 2008
Suzuki Swift
Так менял ли кто-нибудь масло в МКПП коробке на ТО30?
