"Загадки"
Вынос мозга
13 Сентябрь 2010
Тула
СВГ 2006
Здравствуйте.
Как оказалось, если в определенном порядке пощёлкать выключателем габаритов, то при запуске движка будет сам включаться ближний.:thumbsup:Читать книЧитать книЧитать кни
А есть ли ещё такие "загадки" на СВГ?
Интересно.......
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Ответ: "Загадки"
Здравствуйте.
Интересно.......
НЕТ! :D Или по крайней мере о них никто не знает )))))))));)
VipeRms
14 Июнь 2009
527
SGVN 2006, 2.0, 5d
Ответ: "Загадки"Например, цитата оттуда:
Dimka.Dimochka написал(а):
Кстати , про сброс ошибок:Включил зажигание в положение ON, и пока не прошло 15 сек , в очень быстром темпе , включил габаритные огни 4 раза , и нажал на кнопочку датчика закрытия левой передней двери 5 раза.После этой процедуры ошибки будут стерты из памяти.
Вынос мозга
13 Сентябрь 2010
Тула
СВГ 2006
Ответ: "Загадки"
Ответ: Re: Пищалка при открытой вод.двери
Цитата:Сообщение от bma73
Не знаю как у вас а мне на сервисе сразу поставили функцию, что бы автоматом при заведенной машине включался ближний свет, кстати здесь на форуме это описывали, надо вроде включить зажигание, выключить музыку, печку, и 10 раз включить выключить выключатель фар на последнее положение, раздастся звуковой сигнал, и фары будут работать постоянно, лично сам 2 раза после этого так делал=))
1. Включаем зажигание (ключ в положении ON)
2. Быстро, в течении 15 секунд, включаем и выключаем габариты — 12 раз.
3.Быстро включаем и выключаем ближний свет фар, 12 раз подряд.
Если всё сделано правильно вы услышите 2 сигнала биппера (тот что пищит при непристёгнутых ремнях).
4. Выключаем зажигание.
5. Проверяем запуская двигатель — должен зажечся ближний свет фар (положение выключателя света — OFF)
Выключается функция так же как включается, в той же последовательности!
(или это шутка?)
