Номер в луже искал - джипером стал!
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: Номер в луже искал - джипером стал!
жесть!ОЙ Блиииин
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
N. Cube '99 --> T. Levin '98 --> T. Mark-II '93 --> S. Jimny '98
продам прадо! не утопленик! xD
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
водитель конечно не ах но какая подготовка машины
пожалуй лучшая какую я встречал
с такой подготовкой ни какие препятствия не страшны
\остановить видео на 3мин 02-03сек\странно первый раз было на 3.41
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,993
351
Ленинград
Прикиньте, я в позапрошлом году во время рейда по ипиням Калужской области в р-не Козельска не-пойми-где потерял номер!
Хватился через 1,5 часа, проехав километров 25. Вернулся фзад по треку, и на проселке, када-то засыпанным щебенкой, с лужами глубиной по 30-40 см НА КРАЮ ОДНОЙ ИЗ ЛУЖ !!! заметил какую-то мятую серую корягу! Остановился - а это мой номер мордой вниз! И по нему раз пять прошлись тяжелые джипы из нашей группы - он весь был искуроченный. Но на пеньке молотком выправил вмятины - до сих пор езжу! Но уже оба номера прикручены 5-6 саморезами прямо к бамперу! :D
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Серёг,Поздравляю тебя!!!Тебе сказочно повезло!!!Удачи!!!
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Этой весной в лужу въехал, и передний номер льдом сорвало. Хорошо что первый на луга выехал. утром номер красивый, в луже слегка примороженый на выезде лежал. Нашли просто. Ехали по следам.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Мне мой номер местные принесли через полгода ) две бутылки коньяку отдал
Я зимой его пролюбил, а весной они его нашли
M
mynicknamex
надо будет наметрво к экспедиционнику прихерачить этот номер, спереди он уже намертво сидит.
обидно что номера нужно сдавать так бы можно было вообще его приварить.
kdav
20 Июнь 2008
474
381
Suzuki Jimny 2000 механика, немножко переделан =)
К экспедиционнику нельзя. Он должен быть не выше 1.2м по правилам.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
и пятью-шестью саморезами тоже нельзя, кстати ;).
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Вопрос:
Как правильно должны быть установлены номерные знаки на ТС? Можно ли их гнуть, сверлить дополнительные отверстия, если в штатное место знак не встает?
Ответ:
В соответствии с ГОСТ Р 50577-93
Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечание
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.
Примечание — Требование не распространяется на надписи “RUS” и “Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации.
Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись “RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстии регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение вышеуказанных требований
Регистрационные знаки "ТРАНЗИТ" должны устанавливаться:
— на легковых автомобилях и автобусах — один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
— на грузовых автомобилях и тракторах — один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
Регистрационные знаки, выданные на мотоцикл и прицепы, должны находиться у водителей.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
Неа, не знзнакА
моя твоя не панимает Неа, не зн
короче нужно или экспедиционик делать в салоне, или номер в прозрачную нано-защиту прятать
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
14 пост-полностью.
