подскажите пожалуйста!
kav1975
26 Октябрь 2010
цфо
сузуки гранд витара
сегодня стала обладательницей гранд витары.американка.2007 год.инструкций-нет.подскажите пожалуйста-на датчике показывает,что идет забор воздуха из салона.переключаю на забор воздуха с улицы-через несколько минут автоматически переключается опять на забор воздуха из салона.это нормально?так же горит желтый вослицательный знак .понимаю-это с тормрзной системой что-то.что может быть?не судите строго-это мой первый автомобиль.
FORB1970
5 Июль 2010
96
Полтава
SGV XL-7 2.7 V6 2005 МКПП
Ответ: подскажите пожалуйста!
вослицательный знак - либо датчик низкого уровня тормозной жидкости сработал (нужно долить жидкость или где-то утечка), либо что-то с ручником (контакты включателя запали). А если с вослицательным знаком еще горит и ABS, там причина в другом. По поводу забора воздуха, возможно работает климатконтроль и автоматика принудительно не дает охладить воздух внутри салона ниже определенной температуры.
