Не заводится сузуки-джимни 99 г.в.. двигатель К6А
Корнилов Георгий
13 Июнь 2010
Республика Якутия
Сузуки-джимни 1999 г, К6А,
Не заводится сузуки-джимни 99 г.в.. двигатель К6А, подскажите, приход март 2010 г., с японии, пробег 82 т.км., сначала на холодную заводился, прогревался до рабочей и глох, было подозрение на датчик положения распредвала, заменил, результатов нет, турбина сухая, менял свечи, катушки зажигания, аккумулятор довольно бодро крутит, скан ошибок . чеков неисправности не дает. подскажите , кто сталкивался с оной проблемой!Рыдаю!
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Ответ: Не заводится сузуки-джимни 99 г.в.. двигатель К6А
Он ровно на холостых глохнет? А если не спускать до холостых, то не глохнет?
Напишите поподробнее.
Корнилов Георгий
13 Июнь 2010
Республика Якутия
Здравствуйте, а дело было так. Пригнали мне машину с Владика своим ходом, около 3500 км.Вобщем перегонщик жаловался на недостаток мощности в гору, и по трассе вяловато шел, думаю, фильтра поменяю, воздушные и т.д. все придет в норму. Вобщем все было нормально, так как опыта не юзания с джимкой про динамику ничего не мог сказать, хотя по-моему должна быть порезвее. Через пару дней заглохла прямо на ходу. Не мог завести, пока не остыло. вскоре эта проблема стала постоянной, по ходу менял фильтра, свечи, прокладки свечных колодцев, даже катушки зажигания, так как грешил на зажигание.Понял , что это были припарки мертвому. В один прекрасный день перестала заводится вообще. Полазив по форуму , уяснил в основном все жалуются на датчик распредвала, поменял новый , машина не заводится. Для полной верности был заменен аккумулятор. Вобщем расходы сумасшедшие. результат нет, в свое время когда заводился, привозил комп для сканирования, ошибок не дала. Хороших спецов нет, все пытаются так же как и я, но умным с лицом искать. Я делал это то же самое. Рыдаю! Главное купил машину не себе, а жене пока сдает учится на права, хотел поставить на ноги. Пока не получается, из-за отстутсвия хороших сервисов, мастеров. но верится что все-таки. кто нибудь из форумчан подскажет.;)
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
N. Cube '99 --> T. Levin '98 --> T. Mark-II '93 --> S. Jimny '98
я извиняюсь, а джимник не серого цвета случайно?
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Измерьте компрессию, если компрессия не равная во всех цилиндрах или меньше требуемой, то налейте немного масла в цилиндр с малой компрессией - если увеличится, то дело в кольцах, если нет, то дело в клапанах. Далее следует промерить клапанные зазоры (выпускных клапанов) требуемое значение 0.18-0.2 мм. Если меньше, значит клапан "прогарел".
Думается мне, что у вас напроч сгорели клапаны выпускные... Лечится легко, но нужны две прямые руки. ))
Отпишитесь о результатах, дальше будет видно...
Совсем забыл... А стартер нормально крутит?
Корнилов Георгий
13 Июнь 2010
Республика Якутия
Приветствую, стартер крутит нормально, на аккумулятор претензий нет, так как только с магазина "Аляска" 45. А на счет процедур с клапанами можно поподробней либо ссылку в несервисменовских условиях. то бишь на коленке как сделать: что приобрести из запчастей и т.п.?
Добавлено через 59 секунд
цвет совершенно белый
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
тут мне кажется без диагностики никак не обойтись... можно конечно наугад запчасти менять, ИМХО, не вариант
Артем1979
2 Май 2008
207
30
Swift NEW, 2007
А какой пробег? И цел ли катализатор?
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
У меня на днях развалился катализатор.. Сначала понять долго не мог что за звук брякающий когда машину глушишь. Потом на яме постучал по всему - катализатор полный его запчастей )))) Вот надо отрезать и кусок трубы наверное варить на его место. Но машина ведет себя как ни в чем не бывало, так что, ИМХО, не в нем дело.
Артем1979
2 Май 2008
207
30
Swift NEW, 2007
Ну когда просто разваливается, то и не страшно, сопротивления лишнего не возникает выхлопу.
Корнилов Георгий
13 Июнь 2010
Республика Якутия
а разве катализатор на завод авто чем отражается, брякающих звуков не было, масло совершенно чистое, свечные колодцы чистые, свечи смотрел должны быть мокрые как я понимаю, они сухие, значит получается от форсунок не идет топливо, с открученного шланга высокого давления, бензин подается под давоением, то бишь бензонасос в поряде, а вот дальше какой-нибудь датчик может сигнал не дает на подачу топлива в форсунки?
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
Интересно, а если я вместо него кусок трубы поставлю, то глючить машина будет? На катализатор датчик приходит какой-нибудь?
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
А вы компрессию замеряли? Вам нужна инструкция по замеру компрессии?
Или по замеру клапанных зазоров? Или по замене клапанов?
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Так у вас форсунки топлива не дают? Я думаю можно достать одну, покрутить стартером и посмотреть как она себя поведет... Если какойто датчик не работает, должна вылазить ошибка... Я так думаю...
А может у вас цепь проскочила... Датчик распредвала не дает подавать топливо... Я один раз ошибся на зуб... Так вот тоже не заводился родимый...
Корнилов Георгий
13 Июнь 2010
Республика Якутия
Если дело в запавших клапанах,то понимаю заводится машина однозначно небудет, неужели на всех 3 цилиндрах, например хотя бы чихнуть должен был, может все-таки от форсунок или к форсункам топливо не подается из-за какого-либо датчика, свечи сухие ( а клапаны засевшие симптомы какие могут быть?)
вобщем в итоге выявил 2-3 возможных причин:
1. форсунки посмотреть
2. цепь перескочила
3. клапана , говорят слабость имеено этого движка.
теперь как на коленке это проверить, повторяюсь мастеров нет
сканы не все видать ошибки датчиков дают, думал чек появится заменю и все тип топ будет.
Артем1979
2 Май 2008
207
30
Swift NEW, 2007
Конечно влияет. попробуйте закупорить выхлопную и завестись. если и заведется, то сразу заглохнет...
Там есть датчик какой-то, но вместо него ставится так называемая "обманка", в сервисах знают как это делать (не официалы конечно же :) )
EvgenSP
14 Апрель 2009
80
Suzuki Jimny 2007
Конечно датчики есть,по-моему они лямбда-зонд называются,один на входе,второй на выходе.
Они то и мерят соблюдения нормы выбросов,один сколько вышло из мотора,второй сколько из выхлопной трубы.
Трубу вам ставить не надо,просто есть умные ребята,которые выламывают внутренности катализатора и ставят какие-то хитрые датчики,настроенные на прямоток и всё.
Особенно актуально когда катализатора 2 и стоят они 60т.р. :D
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
пока времени нет - на работе какая-то разруха... как появится - обязательно съезжу к мастерам прямоточных дел )))))
Корнилов Георгий
13 Июнь 2010
Республика Якутия
Появился было один знающий, но увы исчез, на улице скоро холодать будет, может все-таки самому что-нибудь прелпринять с инжектором. форсунками, из-за чего не может с бензиновой магистрали перекрыть поступления топлива на форсы
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
снимите фишки с форсунок и померьте напряжение во время прокрутки стартером... Если напряжения нет, то дело скорее всего в датчике распредвала... У вас машина в какой момент совсем заводиться перестала? Не после замены датчика распредвала?
Корнилов Георгий
13 Июнь 2010
Республика Якутия
до замены , датчик пришел позже и поэтому я был почему-то уверен, что дело в нем, замена ни к чему ни привело. Попробую с форсунками колдовать, ни чего надеюсь не замкнет или что-то в этом роде,
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Сейчас подумал... Вы только плюс сможете на форсунках измерить, а штоб сигнал с эфишки поймать осциллограф нужен... И чтоб датчик проверить тоже осциллограф нужен... Вам бы к автоэлектрику всетаки...
Ну если повезет и нет плюса на форсунках, то отпишитесь...
Цепь можно проверить только на целостность без снятия лобовины... А так можно было бы с метками свериться.
А у вас один датчик только... Может на коленвалу есть еще? У меня младше машина, поэтому задаю этот вопрос...
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
сначала проверь напряжение при включеном зажигании на разъёме форсунок - на одном проводе дожен 12 вольт быть и контролька загораться. далее берём светодиод + последовательно припаеваем резистор 10ком (кажется) втыкаем в разъём форсунки и крутим стартером, если немигает переворачиваем полярность и ещё раз крутим. и осцилограф ненужен!=) светодиод успевает проморгаться!=) это не лампочка!
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
До... пожалуй должно получиться.:thumbsup:
riderin
7 Октябрь 2010
224
если не моргает (напряжение на разъёме есть) проблема с датчиком частоты коленвала (сам датчик, цепь до него, питание датчика)
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Слушайте, а импульс на сигнальном проводе датчика также измерить получица?
riderin
7 Октябрь 2010
224
отзовись! как машинк? завелась?
