Подсветка пиктограммы обогрева сидения умерла
IL76
26 Март 2008
395
Моск. обл. г.Дедовск
Swift 2008
Собственно обогрев сидения работает, индикация вкл/выкл работает, а вот подсветка пиктограммы на кнопке не работает. Может кто знает как исправить? Как вообще выковырять кнопку и посмотреть что там за лампочка?
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: Подсветка пиктограммы обогрева сидения умерла
такаяже фигня у меня на игнисе тока: сгорела вначале одна потом другая, обратился к офицалам так они хотели две лампочки подсветки поменять аж за тыщу - я отказался, езжу теперь так, главное индикация включения работает. а вапще можно конечно и поменять тока мне лень
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
А что за индикация включения, кроме лампочки? Попе жарко становится?))
Вообще там все на пистонах и защелках, ничего сложного. Точно помню было там 2 пистона примерно под подстаканником, около пола, дальше вроде только защелки, т.е. просто вверх тянуть. Когда у себя шумку делал никаких проблем со сборкой-сборкой не возникло.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
ну там видимо 2 лампочки: одна которая перегорает часто - это подсветка кнопки а вторая это собсна сама индикация включения - эта не перегорает тьфу*3
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Никогда не обращал внимания просто) Точно - одна при включении света включается, а вторая вкл/выкл показывает))
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
Протвино, Подольск, Москва
Suzuka SWIFT 2007 1,3 МТ GLХ Оранж
обрела папку 25.03.2007
такая же фигня. завтра проверю, ато что то не совсем понятно..
IL76
26 Март 2008
395
Swift 2008
снял таки, дошли руки... разобрал кнопку, вытащил сгоревший диод. теперь вот думаю, а где б такой найти, ибо в экзисте кнопка идёт только в сборе и минимум за полтора килорубля, а меня жаба душит...
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Зайди в магазин "Чип и Дип", там могут поискать что-то подобное. Или разборка.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
светодиоды же не горят вроде? там я думаю лампа обыкновенная
IL76
26 Март 2008
395
Swift 2008
значит надо не полениться и разобрать эту гребанную лампочку, чтобы убедиться
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Перегорают они, бывает такое. А если часто горят, то ток слишком большой для них.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
"овчинка выделки не стоит"
Садовник
7 Апрель 2010
74
SGV XL7, АКП, 2003г., европа
Очень даже стОит!Самостоятельная замена лампочки вам обойдется в 10-20 рублей.
IL76
26 Март 2008
395
Swift 2008
то есть 1500р и 20р для вас не разница? я вам завидуюспасибо огромное, как раз то, что нужно!
Садовник
7 Апрель 2010
74
Искренне рад за оцененный труд ;)
Модератору: гут - все ж мы люди :)
Гонсалес
Московская область
Счастье в секундах, маленьких, острых, щедрое к детям и скупое для взрослых (с)
Знакомо, но поскольку попу греет, пока не заморачиваюсь, а зачем вообще нужна подсветка - думаю, большинство всё равно на ощупь попогрев включают...Добавлено через 1 минуту
Привет от соседей ;)Спасибо, надо изучить Чешу репу.
IL76
26 Март 2008
395
Swift 2008
наконец-то дошли руки, купил лампочку в чип-дипе, воткнул в старое посадочное место, загнул выводы как было, закрасил лаком супруги, но ввиду того, что было раньше покрашено зелёным, а теперь бордовым - иконча розовее по сравнению с оригинальной.
