инструкция
FloX
14 Март 2006
98
Пермь
Suzuki Swift 1.0 hatch 3 door
есть ли у кого инструкции к
Suzuki Swift 1998г. двигатель G10A 1литр, АКПП, 3ех дверный хэтчбэк
покупал б/у мурзилки в комплекте не было :(
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
FloX ,прошу тебя если получил мануала для Суифта предай его всем кто хечет его.
У меня болшим проблем посилат его мейлом.
MiB
г. Ярославль
Ignis sport 2003 M15A 3 дв. чОрный
Спенсер!
А у ВАС нет ссылки на сайт, с которого Вы качали мануал?
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
No problem. Если у тебя какие не бут вопроси дла Свифта , задавай их.
Один вопрос, как можна скачат фотки здес.
FloX
14 Март 2006
98
Пермь
Спасибо, Спенсер, инструкции получил.
Отослать мылом желающим не могу. поэтому выкладываю у себя
_http://slim.freeznet.perm.ru/swift/
там пожатые в архивы и PDF целиком. инструкция на английском языке.
Enjoy!
Может модераторы форума выложат ее в подходящем разделе?
MiB
г. Ярославль
ЩАС попробую качнуть! Спасибо Флокс!
По ссылке Спенсера скачал с австралийского форума интрукцию на 2 и3 свифт. своего мотора не нашел. мотор G13BB.
НУЖНЫ зазоры клапанов! Хде взять?
FloX
14 Март 2006
98
Пермь
да не зачто. всегда рад помочь если это в моих силах :)
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
MiB, Твои двигател новенкий (97г ->). Разница в G13B и G13BB в том что Г13Б (для моделов GTI) имеет двух разпредвалов в голове V16 (DOHC system), а твой Г13ББ имеет 1 разпред вал V16(SOHC)
Все данни о твоей двигателе можно увидиш здес на мануале:http://slim.freeznet.perm.ru/swift/
Холодном двигателе(15-25оС) Intake valves-0.13 - 0.17mm Exhaust valves- 0.23 - 0.27mm
Горячий двигателе(60-68оС) Intake valves-0.18 - 0.22mm Exhaust valves- 0.28 - 0.32mm
MiB
г. Ярославль
Сенсер спасибо!Браво! Ай
Неграмотный я! С аглицким худо!
Следующий вопрос:
Клапана регулировал сам. выставил по G13B тоесь на холодную впуск 0,15, выпуск 0,20.
(На горячую проверять надо?Чешу репу. ) Осталась странная вибрация http://forum.suzuki-club.ru/showthread.php?t=166 (посмотрите темку пожалуйста). Отсюда вопрос клапана с вибрацией связаны?
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
На холодному двигателю если впуск - 0.15мм въпускной нада - 0.25мм
Вибрация двигателя может получится от клапанов , но ето редко бъйвает если клапан неплотно закривает отвор.Нужна проверит компресия все 4ри цилиндров.Они должни бит 12.5 до 13.5атм.
Провери ето.Делает ся оно на горячем двигателе, снят свечеи постави компресомер на отворе свеча 1во цилиндра , твой друг сядит на шофьорском месте, нажимает педал газа да отказа и дает стартер. Так на четирях цилиндров , если на один или боле ест разница боле 1атм. нужна менят клапанов.
FloX
14 Март 2006
98
Пермь
Спенсер, а какая компрессия и зазоры должны быть у G10a 3ех цилиндрового?
и с чем может быть связан большой расход топлива? 10л/100 км при смешанном цикле.
езжу 5 дней по городу около 100 км и в выходные около 100км трассы.
мерял уже несколько раз выходит всегда одинаково.
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
Компресия G10 - новим 14атм. минималной для ремонта 11атм., норрмалний 12.5-13.5атм.
Один литровий двигател (g10) имеет хидравлические лифтери , они не регулируется. На основном ремонте заменяется с новим.Очен важно что масло бъйло хорошее (синтетика в крайнем полусинтетика) 5w-40 или 10w-40.
Разход 10л. очен болшой.Мой Суифт имеет форсированни двигател (75л.с) и разход в городе-5.2л, в не городе 4.4- 4.6л.Нада проверит хорошо на стенде твой двигател.
FloX
14 Март 2006
98
Пермь
понятно. спасибо, поеду в сервис Suzuki. а хотя бы примерно, на что грешить?
свечи? клапана? кольца?
масло в двигателе полсинтетика ESSO 5w40
MiB
г. Ярославль
Многоуважаемый Спенсер!
Я дико извиняюсь!!!
Большая просьба уточнить откуда информация по зазорам?
просмотрел ВЕСЬ мануал но про движок G13BB упоминания не нашел. Если не сложно на какой странице смотреть????
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
По моему у тебя ланда сонда дефектная. Новие модели ест OBDII port для ошибок компютера. Ошибки можна прачитатся толка на подключении к етот порт комютер.В многим случаем когда борткомпютер отмечает ошибок и она не стерана, бордкомпютер переходит на авариини режим что би машина приехала в доме (сервисе).Тогда разход как у тебя.Подменяй ландасонд а потом въйключи минусовьи кабел ( - ) от акумулатора за 1-2мин.Так все ошибки в бордкомпютере будет стерани и он снова заработает в нормалном режиме.
MiB
г. Ярославль
Спенсер, тогда мои зазоры 0,14 впуск, и 0,18 выпуск? Страница мануала 6А1-45
MiB
г. Ярославль
Спенсер прав- это лямда! Католизатор забит? Цек горит? Сероводородом воняет?
FloX
14 Март 2006
98
Пермь
chek engine загорается когда вставляю ключ, как заведу сразу тухнет.
сероводородом не воняет, катализатор? как проверить?
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
За MiB -То что ти смотриш на ето странице луфти стебла клапанов.
Твоя информация находится на 6a1-10
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
Сними (-) овой кабел за 2-3мин. попробовай разход на ден- два.Если все по старому толка сервисе.
FloX
14 Март 2006
98
Пермь
а если отключить лямбда-зонд? и проверить расход без него?
или без него вообще работать не будет?
