Скрежит при холодном запуске
Suzukot
18 Сентябрь 2010
Барнаул
SGV 2003г. 2.0 АТ, cеребристый.
Всем доброго времени суток. Приобрел SGV 2003г. дилерский, 5-ти дверный .При покупке машинки мне обрисовали 2 проблемы: мигание индикатора 4wd и скрежет при запуске на холодную. Первую заморочку решил при помощи нашего форума (большое спасибо) - разобрал насос и почистил штуцера. Теперь на очереди решить вторую заморочку. Синдромы: при запуске холодного двигателя слышится металлический скрежет в моторном отсеке. Сначала подозрения падали на стартер. Но при прогретом моторе скрежета нет не когда. Скорее всего стартер думаю не при чем. Теперь подозрения пали на вентилятор. Хотя Точно не уверен. Предыдуший хозяин из Новосибирска говорит, что вроде стартер проверяли заморочек нет. Может кто встречался с такой проблемой?
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: Скрежит при холодном запуске
Попробуй снять все ремни с навесного оборудования и запустить на холодную.
Suzukot
18 Сентябрь 2010
Барнаул
Спасибо, такой вариант для исключения стартера и думал преминить в ближайшие выходные.
