Не греет печка на холостом ходу
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Зимой столкнулся с такой особенностью, на холостом ходу в пробке перестает греть печка. Чуть чуть даешь газу 1500-2000 оборотов и начинает идти теплый, затем горячий воздух.
Я понимаю, что при повышенных оборотах усиливается циркуляция антифриза в системе.
Вопрос вот в чем, нормально ли это??? На жигулях печка и на холостых топила...
Появилась еще одна особенность, на бортовом ПК двигатель немного перегревается, до 105, 110 градусов доходит, хотя раньше было стабильно 93,94 градуса, при этом стрелка на панели приборов стоит мертво по середине, после прогрева двигателя.
В чем прикол? Или там стоят разные датчики на стрелку и по ОВД2 ??
Спасибо!
FroLOL
8 Июнь 2010
141
авто
Ответ: Не греет печка на холостом ходу
Возможно, забит радиатор печки. А вообще причин много может быть, спецы лучше разберутся!
Поезжайте на сервис мажор, там проверят, промоют, отрегулируют и запустят.
LVS
21 Март 2010
351
Всем спасибо заа помощь!:) Обе проблемы вчера решил одним действием. Была воздушная пробка в системе охлаждения. Бачок расширительный был полон, поэтому я и не предпологал, что такое может быть. Отвернул пробку радитатора, и по мере появления пузырьков воздуха на работающем двигателе долил грам 150 антифриза.
