странные звуки
moro65
12 Сентябрь 2010
Великий Новгород
SUZUKI VITARA 1997 H20a
Здравствуйте. Недавно стал обладателем Suzuki Vitara 97 г.в. 2л. H20A. Первая иномарка.
Несколько вопросов к умудренным опытом эксплуатации:
1. Что на холодном, что на горячем движке, при нажатии на педаль газа, слышится странный звук (похожий на сверчка), очень тихий. Пока давишь педаль слышно, отпустил тишина. Звук в районе "бардачка".
2. Пару раз был громкий звук щелкающего реле, переходящего в непрерывный гул ( похоже релюха включается очень быстро). продолжительность не более 1 мин. Проходит само. Машинка ведет себя нормально, только расход немного повышен.
3. Памяти нет. Постоянно забываю выключать ближний свет. В букваре увидел, что есть зуммер (напоминалка на свет, на двери). На все машины ставили? Где поискать?
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Ответ: странные звуки
1. Попробуй нажать на рычаг раздатки, у меня пропадает, тупо притянул резинкой рычаг, когда нужен передок сбрасываю резинку. Грешу на сколхоженную кулибиными опорную подушку раздатки(родную разбило).
2. ?
3. ?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Недавно похоже на 1 и 2 было - в стартёре туго бендикс выходил из зацепления, а он связан рычагом с втягивающим реле и происходили похожие звуки, какой-то шум при движении, и пару раз негромко посрабатывало втягивающее на ходу. Потом ниже нуля не завелась, стал копать. Просто смазал маслом бендикс в стартёре, пока всё ок.
Но был и другой треск реле, это уже реле бензонасоса трещало - потёк конденсатор в мозгах и электролит разъел дорожку, машинка сначала потрещала, потом наутро перестала заводиться совсем, хотя всё было, пришлось всё проверять и вышел на мозги. Очистил всё от электролита, пропаял, заменил кондёр, теперь как новая бегает. Кондёры текут в мозгах до 95г, у многих квадратов бывало, там неудачное схемное решение было.
moro65
12 Сентябрь 2010
Великий Новгород
Спасибо за отзыв. раздатка не причем, звук явно "электрический" , как дребезг контактов.
Добавлено через 3 минуты
Про реле бензонасоса , очень возможно. надо доставать мозги
спасибо, надо искать эту фишку
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Мозги за приборкой, два винта держат снизу. Электролит прозрачный, видно только на отблеск. Сначала я просто помыл и заменил кондёр, вроде всё исчезло, но скоро появился поганый глюк - то идеально едет, то вдруг переставала реагировать на газ, но не глохла. Выключал зажигание, дальше ехала нормально до следующего глюка. Опять снял мозги, прозвонил все дорожки наудачу и оказалось разъело одну пайку, то был контакт, то нет. У этой пайки был чёрный ободок по периметру, а у дорожки сопротивление 8кОм. Пропаял всё подозрительное и полный ок. Ещё наблюдение - посмотри самодиагностику, у меня было постоянное горение вместо кода 12 или пару раз мигнёт 12 и горит постоянно. Ещё вместе с сильным треском реле насоса, который вдруг возникал и вдруг исчезал было слишком быстрое отключение насоса при включении зажигания. И не заводилась из-за того, что шли узкие импульсы на форсунки, снял осциллограммы. Так понял, что мозг при пуске думал, что движок прогрет и гнал узкие импульсы, свечи сухие и незаводка поэтому.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Грешишь на реле - при звуке потрогай их. Они в районе рулевой колонки и немного их. Заодно определишь к какому узлу претензии предъявлять.
Вроде в районе бардачка релюх нет, может наводка на динамик, может трещинка какая резонирует.
Кто-то писал про клапан ХХ, но у меня он просто цокает с частотой в такт двигателя и на горячую его вообще не слышно.
Если это на ходу, то тросик спидометра шелестеть может.
А если честно, любой агрегат по кузову может отдавать куда угодно и "район бардачка" будет являться чисто субъективным восприятием.
