Ответ: ЦЕПЬ ПОРВАЛАСЬ?
Помимо цепи бывает шпонки срезает и ещё подшипники клинит. Чтобы не гадать, надо вскрывать, к мастерам может, всякое бывает. Именно если меняли, всё вокруг цепи на подозрении - или брак китайский, сделанный на коленке из плохих материалов, или не так поставлено, например перетяг. На старом опеле у меня однажды заклинило помпу именно из-за перетяга ремня, перестарался, подшипник перегрелся и рассыпался-заклинил.
